Rozbočovač NF signálu
JoinerNet
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 19:03    Předmět: Rozbočovač NF signálu Citovat
Jsem amatér a potřebuji poradit s jednou věcí , potřebuji rozdělit mono NF signál do více zesilovačů , poradí mi někdo jak na to , Díky
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 0:30    Předmět: Re: Rozbočovač NF signálu Citovat
Záleží na vstupní impedanci a citlivosti zesilovačů.Většinou postačí odporový dělič.Pro přesnější odpověď musíš napsat více technických informací.
Naposledy upravil Miradim dne po prosinec 25 2006, 13:30, celkově upraveno 1 krát.
JoinerNet
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 9:48    Předmět: Citovat
Výstup je použit ze sluchátkového výstupu , vstupní citlivost zesilovačů je asi 50mV - 100mV , nebyl by nějaký plánek a nebo nákres , jsem amatér Smile),
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 11:08    Předmět: Citovat
mohlo by stačit prostě jen na ten výstup pro sluchátka pověsit příslušný počet emitorových sledovačů napájených 5-12V. Do emitoru jim dáš trimr 1k a z běžce odděleného kondem 220 µF budeš odebírat signál pro zesilovače. Nebudou se navzájem ovlivňovat ani když linku vytáhneš nebo zkratuješ a trimrem si nastavíš citlivost jakou potřebuješ.
JoinerNet
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 11:18    Předmět: Citovat
Mi by stačilo něco ba bázi toho odporového děliče , neudělal by mi někdo nákres , prosím
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 11:25    Předmět: Citovat
Myslím, že by na tohle úplně stačil odpor 10 kiloohmů. Počet podle počtu zesilovačů a na jednom konci všechny spájíš do jednoho vývodu, ten dáš na výstup a z těch volných můžeš krmit ty zesilovače. Při velký hlasitosti dej proti kostře taky odpor, ale velikost musíš určit zkusmo, nebo tam zapoj trimr cca 22 kiloohmů.
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 13:07    Předmět: Citovat
Ze sluchátkového výstupu, který je dělaný pro impedanci sluchátek 32 ohmů, ti stačí vyvést signál ke každému zesilovači přes odpor 1k, aniž by se navzájem mohly nějak slyšitelně ovlivnit (třeba zkrat na vstupu a podobně). Stínění (země) prostě spojíš dohromady.
Miradim
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 13:55    Předmět: Citovat
Udělej to tak jak píše Hill.Vyrob si krabičku.Dáš tam vstupní konektor a pak patřičný počet výstupních konektorů podle počtu NF zes.co budeš používat.Krabička by měla být odstíněná.Na výrobu můžeš použít cuprextit na výrobu plošných spojů.Prostě to vystříháš a pak sletuješ dohromady a tím máš vyřešeno i odstínění.Nezapomeň ale připojit stínění (země) na tu folii v krabičce.Pak propojíš odpory 1k na vstupní konektor (spojíš dohromady) a druhé volné konce odporů zapojíš na výstupní konektory.Pak už stačí propojovací kabely s patřičnýma konektory a mělo by to makat.Toto je nejjednodušší řešení.Samozřejmě že jich existuje daleko víc.Pokud by byl nějaký problém,tak se můžeš samozřejmě obrátit na toto fórum.
Naposledy upravil Miradim dne ne prosinec 31 2006, 16:17, celkově upraveno 2 krát.
JoinerNet
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 14:19    Předmět: Citovat
Díky moc chlapy , jdu to vyzkoušet . A pěkný zbytek vánočních svátků Very Happy
