Problém s Indesit WT600U
utahs
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 10:57    Předmět: Problém s Indesit WT600U Citovat
Mám problém s vrchem plněnou pračkou Indesit WT600U. Když naplním pračku více jak do poloviny, motor při praní neotočí bubnem. Snaží se otočit, ale nezvládne to. Ložiska jsou měněna, na volno chodí buben dobře. Řemen je taky dotažen. Mechanika to pravděpodobně nebude. Zajímalo by mne elektrické schéma. Pokud by se našlo, budu spokojen. Nebo mi někdo, prosím, přímo poraďte, kde je zakopaný pes. Díky.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 21:13    Předmět: Citovat
Pokud je pravda všecko co píšeš a do motoru jde plná šťáva , tak je motor vadný.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 24 2006, 21:44    Předmět: Citovat
Pokud je u motoru rozběhový kondík že byt v haji ten kond.Je to dost častá závada.
utahs
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 7:30    Předmět: Vadný motor?? Citovat
Co může být na komutátorovém motoru vadného, když jsou uhlíky dobré, komutátor neopálený a motor ani nehřeje ani nesmrdí?? Kdyby to byl stejnosměrný, mohla by být vada v buzení nebo může časem prmanentní magneto polevit, ale na střídavém to fakt nechápu. Ale jinak dík za ten kondík, zkusím se ještě podívat. Jaxi jsem ho hned na poprvé nenašel (asi jsem slepý). Zatím díky za příspěvky.
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 8:23    Předmět: Re: Vadný motor?? Citovat
utahs napsal(a):
A ty máš v práčke komutátorový motor ???!!!
Snáť 1faz. asynchrónny s rozbehovým kondenzátorom !
Very Happy Very Happy Very Happy
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 8:48    Předmět: Citovat
No byvaju aj take Wink
utahs
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 12:24    Předmět: Citovat
Právěže je tam motor s komutátorem a s uhlíky.
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 25 2006, 21:35    Předmět: Citovat
Jaké je naměřené napětí na motoru?
utahs
PříspěvekZaslal: ne prosinec 31 2006, 9:45    Předmět: Opraveno Citovat
Závada odstarněna!! Cool Při měření napětí na motoru (asi osm bílých drátů) jsem si všimnul podezřele vypadajícího kontaktu (jaxi vypálený) a po přeletování se motor rozběhnul. Taková blbost. No snad to bylo ono, jinak ta pračka poletí z domu. Už má taky svoje nalítáno. Každopádně díky za příspěvky! Smile
