Dobrý den, chci se zeptat,zda-li existuje nějaké schéma na zesilovač NF 1000w a generátor 20khz ? v práci totiž používáme staré tesly slouží k svařování textílií.
pracuje na frekvenci 20khz a při 1200V. takto je výstup pro svářezí soustavu.
Založen: Nov 20, 2009 Příspěvky: 324 Bydliště: Doma, kde asi?
Zaslal: út říjen 16 2012, 18:36 Předmět:
Spíš bych se pídil po spínaným zdroji pracujícím na těch 20 kHz. A patřičně ho upravit - tzn výstupní usměrňovač jen pro ZV. Nepředpokládám, že je potřeba čistě sinusový výstup. Ne, že by takový zesilovač nešlo vyrobit ( my vyrábíme i 3 kW zesy), ale je to zbytečně složitý...
Dobrý den, kdybych takovýto generátor chtěl postavit,nejspíše bych potřeboval samotný generátor 20khz + zesilovač a dále trafo? nemílím-li se? používáme v práci :tesla uga 20613. Bohužel jsou to strašně poruchové stroje a já se na tom zaučuji teprve,nejsem obeznámen s touto technikou a funkcí. dokumentace za ty roky fakt už moc není
Generátor je to nejmenší a cenově zanedbatelné. Transformace toho nf výkonu 1200V/1000W je jiné kafe. Pokud se to má sestavit z běžně dostupných součástek. Tak to jde jednoduše sestavit pomocí 12ti 80 W zesilovačů které budou budit převodní trafa 4ohm/100V. A sekundární vinití se zapojí do serie. Má to i výhody, třeba to že při poruše některého zesilovače, systém dál funguje akorát má menší výkon.
