repro 5+1
petr31
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 12:39    Předmět: repro 5+1 Citovat
Ahojte,potřeboval bych radu.Nemá někdo zkušenosti,jak připojit na věž reprosoustavu 5+1?Díky za každou radu,pokud nějaká je.....
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 15:18    Předmět: Citovat
kablom Wink
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 18:00    Předmět: Re: repro 5+1 Citovat
petr31 napsal(a):
pokud máš výstup z věže 5.1 tak obyč.kabelem , výstupy budou označenéRP;RL;FR;FL a výstup pro centr a basák může být společný,pokud nemáš výstup z věže 5.1 a ani nemáš aktivní soustavu 5.1 tak máš problém,
petr31
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 18:22    Předmět: Citovat
mám obyčejnou věž a potřebuju na ni napojit 5.1.Ještě nemám nic koupeno,přemýšlím dopředu...
petr31
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 18:23    Předmět: Citovat
Aktivní soustava 5.1 by to vyřešila?Co má za vstupy?
Hru
PříspěvekZaslal: so prosinec 23 2006, 20:28    Předmět: Citovat
petr31 napsal(a):
Záleží jaké si vybereš - výrobce sestavy.musí mít vestavěný dekodér 5.1.
Musíš vědět jaké výstupy máš z věžě,opto ap.ale stejně pokud nemáš nahrávky v 5.1 -dekodér ti akorát provede baypas na nevyužité kanály.Pokud máš pouze výstupy na repro a sluchátka budeš muset upravit sílu signálu.
