Skener Canon CanoScan D660U, bez zdroja
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 21:00    Předmět: Skener Canon CanoScan D660U, bez zdroja Citovat
Dostal som skener Canon CanoScan D660U, ale bez zdroja. Original ma byt PA-08E, 12V/1.25A (resp. PA-08J pre USA). Problem je vsak v konektore, ma to byt asi valec s vonkajsim priemerom 5.5mm a vnutri pin tak 0.8mm.
Kde by sa to dalo zohnat? Bud konektor alebo cely zdroj. Nie je to dokonca ani na eBay - su tam len nejake nahradne zdroje a nikdy tam nie je napisany ani odfoteny konektor (takze si myslim, ze tam bude nejaky standardny a nepouzitelny).
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 07 2012, 21:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
5mm by nestacil?
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 9:38    Předmět: Citovat
Zkus tohle:
NAK1.5x5.5x10
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?sada=1&str=1&skupina=96&klic=&kod=&od=0&do=100000&razeni=Kat_cislo&rozsah=1
Ty vnitřní průměry se špatně měří, je nejlepší to vyzkoušet
j.
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Nakoniec je ten pin mozno 1mm. Mohol by to byt teoreticky EIAJ-04. Objednal som nieco na eBay, uvidim, ked to pride.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne září 09 2012, 16:43    Předmět: Citovat
Taky by to mohl být NAK0.8x5.0x10 (tamtéž), měření vnějšího průměru na samici bývá ošidné, kontaktní plošky jsou uvnitř a nejsou dostupné.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Tak uz konektor z Ciny prisiel a pasuje! Prirobil som ho na zdroj Delta ADP-15ZB (12V/1,25A) - tiez z eBay.
Oznacenie: DC Tip Plug Connector 5.5mm / 1.0 mm with Central Pin For SAMSUNG LAPTOP
jjilek
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 19:09    Předmět: Citovat
pls, můžeš dát link na prodejce, díky
A ještě dotaz, doufám že pošta tak malou položku nedala celníkům za poplatek 100Kč?
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 19:13    Předmět: Citovat
Predajcovi to eBay zrusil, asi porusil nejake podmienky. Uz som sa obaval, ze mi to ani nepride, ale prislo. Takze treba hladat podla nazvu.
Kupil som dva kusy spolu za $2.60 (vratane postovneho), takze nikoho nenapadlo sa na to ani pozriet. Z Ciny kupujem len male veci a este nikdy som neplatil ziadne clo.
jjilek
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 19:17    Předmět: Citovat
Dnes jsem si objednal baterku z Číny za celkem 2,7 US$ a mám trochu obavy z toho, že Česká Pošta si bude chtít vydělat i na pitomostech.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 19:21    Předmět: Citovat
Myslim, ze ani u vas nebudu vymyslat blbosti a pride to ako list rovno do schranky.
PříspěvekZaslal: ne říjen 07 2012, 23:19    Předmět: Citovat
Skener nevysvetlitelne blbol. Az som zistil, ze ten zdroj je vadny. Pri zatazi 10 ohm napatie klesa na 7V...
Bol slabo zlepeny, tak isiel rozobrat rukami. Vyzera to byt original DELTA, akurat nejaky spraseny (asi vyradeny?) - na plosaku je na viacerych miestach pod lakom oxidacia.
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:00    Předmět: Citovat
V noci som si nevsimol jeden pruser...dost velky, asi to bude na srot... Kto si ho vsimne?
 Soubor:  delta_pruser.jpg
 Velikost:  36.76 kB
 Staženo:  132 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Myslíš to chybějící Ičko na trafu?
PříspěvekZaslal: po říjen 08 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Presne tak. Kvoli nemu je zdroj makky. Preliezol som vsetok srot, co tu mam, a nikde som take nenasiel...
jjilek
Myslím, že zdroj 12 V 1,25 A žádný problém nebude (alespoň u mne v krabici se určitě něco najde). Ostatně chybějící I-čko by neměl být také problém, ale bude tam určitě nějaká vzduchová mezera. Jinak by asi byly plechy skládány střídavě. Napiš rozměr.
