Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út prosinec 19 2006, 10:10 Předmět:
Najdi si fórum simulantů, tam je tlupa odborníků na stavbu čehokoliv v simulačních programech. Kompenzací to zdaleka být nemusí.
Předchozí příspěvek platí ovšem na 1000%.
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: út prosinec 19 2006, 11:44 Předmět: Zesilovač
Nechci být jízlivý - ale proč si neodsimuluješ teda i tu hudbu...
Osobně moc na simulační programy nevěřím, zvláště v těchto případech, těch aspektů je tolik že to simulační program nemůže postihnout, záleží na mnoha věcech, prvně zesilovač postav a potom můžeš něco měřit...
Zaslal: út prosinec 19 2006, 12:20 Předmět:
Simulační programy při rozumném používání dokážou mnohé, ale zdaleka ne všechno, navíc potřebují přesné modely atd., což není jednoduché. Navíc je třeba umět sestavit vhodný test k cílenému odhalení potíží a pak umět analyzovat výsledek. První otázka by totiž měla být, jestli tam ten překmit bude i v reálu a jestli to vůbec problém je... jinak to připomíná úžas dítěte nad tím, že je pneumatika černá.
Spis to bude pro mereni. I kdyz odpory R8 R15 27ohm je dost velky (dal bych asi mensi) a umoznoval by jeste neco korigovat. Tak koukam ze diskuze ktera me docela zajimala nejak predcasne skoncila _________________ Internet - metla lidstva
k tomu programu:multisim 9 je bombovy soft odsimuluje takmer vsetko...bere do uvahy teplotne zatazenie charakteristiky parazitne kapacity...proste pecka mozem len odporucit...
a co sa schemy tyka ok spravim a potom sa znova ozvem...ak by mal este niekto dobry napad bol by som len rad...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 20 2006, 17:04 Předmět:
To se říká o schémátku vymyšleném u zeleného stolu, nakresleném na zeleném stolu, nasimulovaném v čemkoli a hned zveřejněném.
Kdyby se to zařízení napřed postavilo, odladil se aspoň jeden funkční vzorek a teprve pak to šlo do světa, výsledek by často vypadal úplně jinak.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
