Regulace otacek vrtacky 220V, michadla stavebnich smesi.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 8:50    Předmět: Regulace otacek vrtacky 220V, michadla stavebnich smesi. Citovat
Bracha pouziva ruskou vrtacku jako michadlo smesi betonu, malty atp. Jenze vrtacka nema regulaci otacek. Hledam schema, stavebnici regulatoru, kde bude zajisten stejny vykon i v nizkych otackach. Ted kdyz to zapne a smes je jeste ridka, ma co delat aby mu obsah zustal v kalfasu. O elektrickem michadlu vim. To nehledam. Dekuji
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 8:57    Předmět: Citovat
aby to malo vykon aj pri nizkych otackach...to by prve musela byt zabezpecena spatna vazba od motoru...
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 9:18    Předmět: Citovat
V Amáru před lety vyšel návod na regulátor se snímáním zpětného elektromotorického napětí motoru = úměrného otáčkám. Pravda, nebylo to nic miniaturního, co by se dalo schovat do rukojeti vrtačky. Zkus pohledat, na podrobnosti si bohužel nevzpomenu (číslo, ročník) - ale bylo to tuším v 80.letech.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 9:20    Předmět: Citovat
Vyzkoušej
tohle.
nebo
tohle
nebo
tohle
nebo
tohle
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 9:37    Předmět: Citovat
Už nevím původ, ale kdysi se ve velkém stavěly tyto regulátory vrtaček- snaží se to udržet konstantní kroutící moment
 Soubor:  t_regul_136.JPG
 Velikost:  11.03 kB
 Staženo:  289 krát
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 9:57    Předmět: Citovat
tohle má zpětnou vazbu. Mimochodem asi 10minut s googlem Wink
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 10:01    Předmět: Citovat
To první zapojení z odkazu je identický s tím, co poslal Břeťa - to druhý vyžaduje zásah do vrtačky (namontování zpětnovazebního snímače), takže se nedá použít na nějakou "stavební" vrtačku...
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Také jsem hledal to podobné Břéťovu , ale to "pokročilejší" ještě s trandem v buzení . Dodám zítra . Mnohaletá zkušenost . Ty KTčka jdou jen ta s náhodně vyšší citlivostí , raději koupit přímo takový typ . Potom je dobře do regulátoru vestavět tlumivku , osvědčila se mi "bednová" vzduchová pro výškáč . Kdo nevestavěl , neuvěří . A ta tavná pojistka je také dobrá . No , ale našel jsem , co kdosi hledal , reg pro šicí stroj . Very Happy
 Soubor:  reg pro šicí stroj.JPG
 Velikost:  111.26 kB
 Staženo:  584 krát
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: po září 10 2012, 14:39    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem několik zapojení s tyristorem nebo triakem, ale u žádného se mi nepodařilo odstranit pocukávání při malých otáčkách, což u míchadla nemusí vadit. Potřeboval jsem regulaci od nulových otáček a teprve zapojení s U2008 fugovalo úplně luxusně podle mých představ. žoužel
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 5:48    Předmět: Citovat
Takhle to vypadá , vychází z AR 12/1976 . I jsem jich pár vyměnil za pivo , žádný se nevrátil .
 Soubor:  regulace univerzálu.png
 Velikost:  2.25 kB
 Staženo:  346 krát
robo
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 7:01    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za napady. Zkusim udelat neco podle AR 10/2003. Jestli to dobre chapu tak R1 je bocnik tvoreno manganinovym dratem. U slona jsem ho nenasel a GES ma odstavku webu. Ze by konecne zmena jejich stranek? No konecne, to to trvalo. Takze nemam z ceho bocnik udelat. Je nejake jine reserni, nez zmena schematu?
PS: Musel jsem zmenit stanoviste a tim se pro me zmenily-zhorsily podminky pro vlastni tvorbu. Proto uprednostnuji schema i s tistakem (necham si ho udelat u Bucka)
 Soubor:  amaterske radio 1.jpg
 Velikost:  202.41 kB
 Staženo:  269 krát
 Soubor:  amaterske radio.jpg
 Velikost:  70.58 kB
 Staženo:  371 krát
 Soubor:  amaterske radio2.jpg
 Velikost:  91.41 kB
 Staženo:  380 krát
breta1
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 7:29    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
K čemu jsi tam prosím dával tu zenerku na 6V?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 7:54    Předmět: Citovat
Na tohle schéma jsem narazil jinde a je tam k tomu zajímavá diskuze.
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 8:21    Předmět: Citovat
Zanech Břéťo teorií , někde jsem to viděl . A otáčky tento obvod udržuje slušně .
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 11:04    Předmět: Citovat
Pro regulaci vrtačky s proměnným zatížením je regulace se zpětnou vazbou z proudu mírně řečeno na Embarassed Jediné spolehlivé zapojení pro malé otáčky je půlvlnné s tyristorem viz BOBOBO, zpětná vazba je z napětí, které se indukuje v kotvě a je přímo úměrné otáčkám. Ty první, co jsem podle tehdejšího návodu v AR postavil, fungují už třicet let (teď jsem fyzicky ověřil na staré Narexce, koukám, že i ellyty vydržely, točí a točí a rukou nezastavíš). Takže bych neváhal...
