asi uz 4 roky pouzivam bezny maliarsky stetec. Samozrejme nikdy nenamoceny do farby Nim poutieram prach pripadne vyfukam prudom vzduchu z úst.
So statikov som nemal vzivote problemy este som nic takto neodpalil a uz som robil kadeco....
V normalnom servise na to maju bombu napustenu stlacenym vzduchom a tym to pekne vyfukaju.
Založen: May 10, 2005 Příspěvky: 315 Bydliště: V okolí Brd
Zaslal: so prosinec 16 2006, 2:43 Předmět:
Jak píše pole, nejlepší je vyfoukat to stlačeným vzduchem. Prodává se i vzduch (freon) ve spreji. Nejlepší zkušenosti mám se sprejem od Novata(až na tu cenu) http://www.novato.cz/Produkt.asp?Pro=37&Ctg=200000003&Lng=Cz
a potom s kompresorem
Založen: Nov 16, 2006 Příspěvky: 572 Bydliště: Šumava
Zaslal: so prosinec 16 2006, 10:28 Předmět:
Jak píše Jopein,opatrně jemnějším štětcem a vysavačem.Dělám to léta ve všech přístrojích. Vháněním vzduchem se nečistota zanese do nepřístupných částí.
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1814 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so prosinec 16 2006, 11:07 Předmět:
Ja zoberiem PC a natlacim nadrz na kompresore v garazi tak na 6-8 atmosfer a potom otvorim ventil... To vycisti nielen PC ale aj vnutro zdroja akoby bol novy. Neodola ani prach v telkaci, ktory je roky v spalni.
Nejlepsi by byl se znakem ESD ale myslim ze ho nesezenes. ven normalni stetec a vysavac a neboj se toho. Kdyz je to vse pripojeno tak mas mlou sanci neco zrusit. (odpory o zem , kondy atd ten maly naboj co vznika trenim svedou) _________________ Internet - metla lidstva
