Usměrňovač MU1-1M 450/12 ČKD, parametry
mifr53
Založen: Jul 08, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:44    Předmět: Usměrňovač MU1-1M 450/12 ČKD, parametry Citovat
Dobrý den,nevíte prosím někdo parametry usměrňovače MU1-1M 450/12 ČKD 72 toto je vyraženo zespodu.Ta 72 je podle mě rok výroby.Změřený odpor mezi sousedními vývody je cca 380ohmů,že by v tom můstku už byly rychlé diody? Díky
 Soubor:  IMGP2724.JPG
 Velikost:  129.87 kB
 Staženo:  322 krát
Naposledy upravil mifr53 dne st srpen 22 2012, 21:36, celkově upraveno 1 krát.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 14:56    Předmět: Citovat
Cca 10A. Za 600 to rozhodně nestojí.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Taky jsem jich pár ve výprodeji koupil (cena tuším 30kč) ale mám pocit,že je na poměrně malé napětí.
Vypadá to,že "450/12" znamená 450V 12A. Já měl pravděpodobně variantu 090/12 a ta byla na podstatně nižší napětí.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 20:50    Předmět: Citovat
V době používání nebyl ke koupi žádný usměrňovací monoblok-můstek .
Byly osazeny i ve stavech Acutis na usměrnění 24Vst . Označení si již nepamatuji . Víc jak dvacku bych za to nedal .
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2012, 21:58    Předmět: Citovat
Obsahuje 4ks klasických kremíkových usmern. dosiek s priemerom cca 14mm, je to 450V/12A.
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2015, 19:05    Předmět: Citovat
Taky ho mám doma máte někdo přímo datasheet ?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 27 2015, 11:04    Předmět: Citovat
Neměl jsi k obědu vtipnou kaši? Laughing Laughing
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 2:30    Předmět: Citovat
Ja som presne takéto bloky videl kedysi pri výpredajoch nemenovanej Tesly, tam boli označené ako Usmerňovací selénový blok. Ten odpor medzi vývodami by tomu aj zodpovedal. Wink
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 16:13    Předmět: Citovat
Mám jeden,ale 128/12.Na jednom boku jsou 2 červy M3,jinak vypadá stejně jako MU1-1M 450/12 z fotky.Je použitej,byl nalezen v práci v lorně s elektroodpadem a zatím jsem ho neměřil.Velký naděje si nedělám,bezdůvodně se tam asi neválel.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 17:30    Předmět: Citovat
Klasický selen by se pro takový proud do toho pouzdra nevešel a neuchladil by se v něm. I pokud je to křemík, tak to při tom proudu bude asi docela topit.
