CTV219MTXT
Razitko
Založen: May 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 13:23    Předmět: CTV219MTXT Citovat
Už ma s tohto TV šľak trafí!!
Nový kanálový, nový TDA4445, nová cievka pri ňom, a v tej svini hrá duálny zvuk!!! Filtre 5,5 a 6,5 som menil, skúšal som aj kvazi zvuk a stále to isté!!
Naladiť idú iba kanály v UHF, ostané ide zrnito, prípadne vrčí zvuk(ten vrčí vždy, okrem UHF). V serv. menu je nastavené ADJ MF oscilátora AFC veľmi nízko v porovnaní s iným - musí byť nastavené okolo 20, (inak nejdu ani tie v UHF) a na druhom mám 113!!
Poraďťe prosím niekto.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 14:24    Předmět: Citovat
Měl jsem podobnou závadu tuším u Finluxu, že nešlo naladit jiné pásmo než UHF, byla vadná paměť. S tím zvukem nevím, ale asi to bude spolu souviset. V prvé řadě bys měl rozchodit to VHF pásmo.
Razitko
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 14:34    Předmět: Citovat
Dík, o to sa snažím Smile Už to napadlo aj mňa, nemáte niekto náplň?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 15:35    Předmět: Citovat
Myslím, že u této televize není potřeba, ukládají se do ní jen naladěné programy.
Razitko
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 17:15    Předmět: Citovat
Tak som s toho čím ďalej viac jeleň Bordel
Zvuk ide normál, (nie duál Very Happy )
Náhodou sa mi podarilo skratnúť výstupy filtrov proti zemi a vtedy zvuk nevrčí!!! R 470 R ktorý tam ide proti zemi som vymenil, preletoval spoje, nič!!
Vybral som 24C08, pri vybratej to robilo to isté, vymazal som ju, dal naspäť, nechal som všetko automaticky naladiť, zvuk ako predtým, ale obraz mám čiernobiely!!! Samozrejme farebnú sýtosť som pridal, ale nič!
Skúsim 24c08 vymeniť, ale nejakú perspektívu v tom nevidím Sad
A ešte občas mi preblesknú ce obrazovku farebné riadky (červený, modrý, niekedy žltý) Pôvodná závada bolo VN trafo! (to je vymenené)
p.s.: OSD aj teletext je vo farbe
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 19:13    Předmět: Citovat
Takhle na dálku ti víc neporadím. Ještě snad přeměř osciloskopem zvlnění všech napájecích napětí, když jsem měl nějakou nelogickou závadu, byla chyba ve filtraci. Občas taky pomůže dát to na týden k ledu.
Razitko
PříspěvekZaslal: čt květen 19 2005, 21:11    Předmět: Citovat
Aj tak dík za snahu, filtračné elyty som vymenil ako prvé, aj elyty okolo procesora. Ešte skúsim tú EEPROMku a uvidím.
Razitko
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 1:06    Předmět: Citovat
Takže si chvíľku oddýchol, ale veľmi mu to neprospelo! Very Happy čiernobiely obraz bol skratík na cievke L302, ale vrčanie zvuku zostalo.
Navyše teraz nenabehne zo standby vôbec, sťahuje 8V (cez 12V až po 16V) s odpájaním som skončil na odpore 2,2R, tesne pred vývodom 12TDA8374B. Keď ho zapojím, sťahuje napätie a vrčia vychylovačky.
V katalógu Hoper som našiel: TDA8840 (+ úpravy = 8374B) neviete niekto o aké úpravy sa jedná?
Vozeďbouch
Razitko
PříspěvekZaslal: ne květen 22 2005, 16:09    Předmět: Citovat
Dík, už to šlape, v podstate sa tam vynecháva L302, a TDA4665 Very Happy
Ako mi poradil lubos55 Smile
kimi
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 23 2005, 7:53    Předmět: Citovat
Jak tak čtu tak sis polovinu závad udělal sám.Komu čest tomu čest
Razitko
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2005, 6:58    Předmět: Citovat
Very Happy keď sa darí, tak sa darí Very Happy
