Philips 21PT1542/58, chassis L6.1, nefunkčný
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2012, 22:53    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 11:00, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Vďaka. Dal som tam sklenenú 500mA. Ešte som doplnil chýbyjúci reprák, zložil a odložil. Za chvíľu ich začnem vyhadzovať...
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 16:36    Předmět: Citovat
zdravím
mám tu tiež na stole 21PT1542/58. televízor neopatrnosťou spadol dopredu na obrazovku, niečo zadymilo a tma.... . po prvotnej obhliadke a vyčistení je prasknutý jeden plastový uchyt pre obrazovku na prednej časti skrinky TV. to sa opraví... zarazila ma hlavne oprava ktorá už bola vykonaná a to celkom "divoko" zrejme tieto šáska nejako trpia na obvody 5V. TV má vymenený tranzistor s pozičným číslom 7505 je to BC548. zrejme opravár nemal po ruke originál alebo niečo podobné tak tam vrazil niečo podobné v púzdre TO220. tie BC548 sú zrejme pre tento obvod poddimenzované zrejme dosť hrejú tek ten 22uF hneď elyt bude zrejme už nie ako nový.
mám v pláne tam osadiť tak ako to má byť tranzistor BD135. je to rozumný kompromis medzi BC548 a tým v puzdre TO220.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 19:22    Předmět: Citovat
Ten kto to robil ,vedel čo robí.Ten pôvodný tranzistor sa dosť hreje a po čase aj odíde,preto tam dal ten v púzdre TO220.
durkovic
PříspěvekZaslal: so únor 09 2013, 20:12    Předmět: Citovat
samozrejme to chápem, ale dalo by sa to urobiť aj úhľadnejšie... prípadne použiť ten BD135 alebo SD335 alebo niečo podobné, natiahnuť na nožičky zmršťovačku a natvarovať nohy tak aby to sedelo rozmiestnenie C-B-E podľa pôvodného BC548B. ale hlavné je že televízor pád prežil a funguje zatial aj takto. ale mám nový BD135 tak sa s tým pohrajem. ten 22uF kondík som už vymenil mal kapacitu už len 10uF.
jojo4
PříspěvekZaslal: ne únor 10 2013, 17:52    Předmět: Citovat
Pohrať sa samozrejme môžeš,potom zmeraj teplotu toho BD135 stačí prstom,či sa nebude veľmi hriať.
Strana 3 z 3
