Spouštění a funkce Win
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 8:30    Předmět: Spouštění a funkce Win Citovat
Prosím o radu ! Při spouštění Win Xp se neustále zobrazuje okénko : Přhlášení k systému Windows. PC se zastaví a dokud nedám OK, nerozběhne se. Já bych potřeboval aby se rizběhl bez nějakého takového nebo podobného omezení. Pak mám ještě jeden problém a to ten že při poslání mailu nejde otevřít adresář v pravo pod okénkem pro adresy. Nechci se moc vrtat v nastavování abych něco nepo.... ale za dobrou radu která mě pomůže bych byl moc rád. Děkuji kaca Confused
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 8:58    Předmět: Re: Spouštění a funkce Win Citovat
Kaca napsal(a):
Prosím o radu ! Při spouštění Win Xp se neustále zobrazuje okénko : Přhlášení k systému Windows. PC se zastaví a dokud nedám OK, nerozběhne se. Já bych potřeboval aby se rizběhl bez nějakého takového nebo podobného omezení. kaca Confused
Ak som spravne pochopil,nechces sa prihlasovat po zapnuti Win. Ak mas Win 2k/XP chod do "Control Panel" --> "Users accounts" tam, by mala byt moznost zaskrtnut cosi ako prihlasovanie bez hesla. Ak sa prihlasujes do siete s domenou, tak tam je to riadene spravcom domeny,skus ho kontaktovat.
Ak mas W98/ME, tam to ide zlozitejsie,ale da sa to aj tam.
Aby sa Ti dalo poradit, treba viac info, napriklad aky mailovy klient pouzivas ... Teraz by to boli len dohady.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 15:25    Předmět: Citovat
mám win xp a začalo se mi to zde zobrazovat po tom co sem se snažil nakonfigurovat PC pro praci v siti ale to se mi nepovedlo tak sem to nechal by a od ty doby se mi to tu zobrazuje a v uzivtelskych uctech nic na zmenu neni
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 15:29    Předmět: Citovat
ještě jsem přišel na to že když si dam změnit přepínání uživatelů tak mi to napíše tohle Instalace klientských služeb systému NetWare zakázala rychlé přepínání uživatelů a úvodní obrazovku. Pokud chcete tyto funkce obnovit, odinstalujte klientské služby systému NetWare. Bohužel nevim kde je mam odinstalovat prosím poradte. Dekuji
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 15:55    Předmět: Citovat
start- nastaveni - ovladaci panel, pravym tlacidlom na LAN - vlastnosti a odtial odstran ten NetWare.
No vidis, a tak si sa bal
Kaca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 17:01    Předmět: Citovat
nevim jestli jsi myslel LAN sitovy pripojeni ale netware tam nemam potrebacl bych co nejpodrobnejsi navod protoze sem uz prohlid asi vse diky
Hru
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2006, 20:36    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
koukni se do ovládacích panelů - přidat nebo odebrat programy-prohlídni si naistalovaný softwér+přidat nebo odebrat součásti systému;další možnost,pokud provedená instalace Net waru není moc dlouho v PC-použít bod obnovení k datu před instal.Net waru.
Nevím ,jakého pošt.klienta používáš,podívej se-tlačítko start-přístup a výchozí nastavení programů-co je nastaveno jako výchozí-nebo v ovl.panelech na možnosti internetu.
Ještě bych se podíval na místa v síti a síťová připojení v ovl.panelech.
Jako další možnost (možná nejrychlejší)bych viděl přeinstalovat win.XP v PC
Kaca
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 9:04    Předmět: Citovat
tak jsem udělal vše přeinstalovat win se mi nechce protože tu mam plno programů který bych musel dávat zpět a to by mi zabralo celý den ale i po obnově mi to pořád zobrazuje a chová se to stejně ale to je ted asi jedno protože sem objevil v ovládacích panelech služba csnw a když to chci pustit tak mi naskočí vlevo nahoře monitoru okno klient systému netware služba nebyla spustena tak už nevím co stim
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 11:55    Předmět: Citovat
Kaco, běž na pc-help.cz a zadej tam dotaz do fóra.
Kaca
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2006, 12:05    Předmět: Citovat
zkusim jit na ten pc help ale potrebuju odstranit v pc netware je to sit a ja nevim jak ji odstranit
