Veza JVC CA-MX30
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 6:52    Předmět: Veza JVC CA-MX30 Citovat
Zdravim, dostala sa mi na opravu tato veza, ma taku dost cudnu chybu, neviem si s tym dat rady. Po zapnuti do zasuvky sa hnet zapne, na disp. svietia hodiny, na prepinanie tape-tuner-cd-phono-aux nereaguje, vkuse svieti cd. No na cd reaguju vsetky tlacidla, dokonca ide pustit aj play no ziadny zvuk z toho nelezie. A na disp. svietia stale hodiny. Veza ma 3xdisplay, jeden navrchu asi pre tuner, druhy v strede pre indikator vybudenia a treti na spodku pre cd. No co je zaujimave, ze ked vytiahnem kabel zo zasuvky, drzim tlacidlo tuner a zaroven strcim kabel do zasuvky tak sa prepne do tuner a tak isto aj ostatne funkcie, na casovac zapnutia sa zapne normalne. Tlacidlom power nejde. Zatial co som urobil je to, ze som skontroloval ci niesu studaky no niesu. Problem bude asi vo viacerych veciach kedze nejde ani zvuk. Dik za radu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 9:51    Předmět: Citovat
Nejsou svody v tlačítkách?
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 10:16    Předmět: Citovat
Alebo nefunguje reset procesora.
yesper26
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 10:41    Předmět: Citovat
No zvody v tlac. niesu. Reset procesora ? Hmmm. Ale to by predsa neslo vobec nic, ci ? CD prehravac ovladat ide a aj tape, no nejde zvuk, funkcie tiez nejdu prepinat a nejde on-off, zapne sa hnet ako vopcham kabel do zasuvky no na disp. svietia vkuse hodiny. Zapne sa len ked nastavim casovac.
NEMATE NIEKTO SEMATKO Question Na nete akosi nemozem nikde najst.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 10:56    Předmět: Citovat
http://www.download-service-manuals.com/manual.php?file=JVC-46.pdf
a hledej, co mají poruchy společného...
yesper26
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 11:03    Předmět: Citovat
No toto som stiahol ale nieje to ono. Je to iny model.
Nasiel som datasheet cpu, na nohe 49 co je reset MCU, mam po vopchati snur do zasuvky 2.3V a ked snuru vytiahnem tam skoci 3.8V. Sa mi to zda akosi divne, nemalo by tam byt 5V a 0V ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 12:43    Předmět: Citovat
http://elektrotanya.com/jvc_ca-mx30bk_sm.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
yesper26
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 13:19    Předmět: Citovat
Takze resety zrejme funguju, po zapnuti je na oboch IC 501 a IC 621 na nohach 49 0V. Po vytiahnuti snury zo zasuvky na naslednom zapnuti do zasuvky na pinoch 49 skoci na cca 1s vyse 3V. No ale co dalej Confused
KUBO
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 13:35    Předmět: Citovat
Prikláňam sa k Philip_Fry - zvod v mikrospínačoch
yesper26
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 13:51    Předmět: Citovat
Zvod ale v nich nieje, hodiny sa mi daju nastavit, aj casovac vypnutia a zapnutia, power tlac. som dal nove, su tam take divne tlac, maju 4 vyvody, dve su spojene a dva spinacie, cize som musel na dps prepojit. Ale aj povodne tlac. bolo ok. Doska kde sa prepinaju funkcie sa da odobrat. Nejde to ani bez nej. Aka je pravdepodobnost ze je vadny cpu ? No ale ked to akotak ide tak vadny zrejme nebude. Veza sa po vopchati snury do zasuvky hnet zapne, no nezopne rele na repraky cize nejde ani zvuk a ani indikatory vybudenia nejdu. Co je divne tak cez ten casovac zapnutia sa na disp. rozsvieti frekvencia radia, hodiny a aj ze je naladena stanica, no svieti st-by ledka a ziadne rele nezoplo ani zdroj. Som z toho Shocked
yesper26
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 14:08    Předmět: Citovat
Nebude problem kur... v tom resete ? Lebo ked drzim macknute tlacidlo power a vytiahnem snuru alebo na reset pin privedem 5V tak veza ostane v st-by a svieti aj cervena ledka a tlacidlo ide zapnut. No ked je v st-by tak teraz mi svieti display hodiny ale aj s frekv. radia a mali by iba hodiny cize to nevyplo. A takto aj mi idu prepinat vstupy, ked drzim napr tlacidlo tape a privediem na reset pin 5V tak prepne do tape. Uz ma z toho hlava boli.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2012, 16:00    Předmět: Citovat
Langsam... trpezlivosť, poslal som Ti link na originálny manuál výrobcu, a aj tým si ohrdnul.
Vyčistiť, odkontrolovať, spísat - čo všetko neide a čo ide, pomerať a zrovnať zo schémou styčné body, a je to. MX-J30/MX-J330/MX-J35R... je to, čo dávaš, nie?
yesper26
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 6:25    Předmět: Citovat
No schemu ja mam. Takze napisem este raz po lopate co ide a co nejde:
Takze co ide:
1. Po zapnuti veze do zasuvky sa hnet zapne no na disp. svietia len hodiny, zapne sa ale aj indikator vybudenia a cd prehravac - ten ma zvlast display a ovladat ide vsetko a aj nacita cd a pusti sa no zvuk nieje, asi ma zvlast riadiacu elektroniku, samostatny cpu.
2. Ide nastavit hodiny, casovac zapnutia a vypnutia, ked nastavim casovac na zapnutie tak veza sa v nastaveny cas zapne, na disp. sa rozsvieti frekv. radia a da sa aj ladit, ukladat do pameti no vsetko, no nejde zvuk - RELE NA REPRO SA NEZOPNE, a nejdu ani indikatory vybudenia-display v strede.
3. Idu ovladat aj pasky - magnetofon.
To co nejde: Zvuk - nezopne sa rele na repro, vypnut tlacidlom st-by, prepinat funkcie tape, cd, tuner atd...
Co je zaujimave: Ked vytiahnem snuru zo zasuvky a drzim stlacene tlac. st-by a strcim snuru do zasuvky tak veza ostane v st-by - svieti aj ledka st-by. Potom sa da zapnut tlacidlom power. Na vrchnom disp. bud svietia len hodiny alebo frekv. radia, cd prehravac sa zapne hnet.
Dalej: Ked vytiahnem snuru a drzim bud tape, cd tlac. a vopcham snuru tak veza sa prepne do tape alebo cd, potom uz prepinat nejde. Takto to funguje aj ked je v zasuvke a urobim reset cpu, nohu 49 spojim s 5V. Cize akoby ten reset nefakcil.
Co som zmeral:
1. Resety, na nohach 49 obidvoch obvodoch IC501 a 621, mam po zapnuti do zasuvky 0V, na chvilku tam skoci cca 4V, no ked to spravim viackrat ze vytiahnem zo zasuvky a zapnem tak je tam stale 0V, musim pockat cca minutku a ked zapnem, tak tam skoci tych 4V cca. A potom je tam na oboch 0V co je ok.
2. Napetia, 5V, 12V pre koncak 30V vsetko je. Niekde mam 4.8V Ale to bude zrejme ok.
3. Studaky niesu.
4.Tlacitka su vsetky ok, kedze da sa ovladat. Iba ak by bol v niektorom ten zvod, aka je pravdepodobnost zvodu v tlacitku ?
5. Ja si s tym asi rady nedam.
Skusim vytahat vsetky tlacidla a necham len power, ze co ak predsa zvod Smile Pravdepodobnost vadneho cpu ?
yesper26
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 10:34    Předmět: Citovat
No vyzera to byt na dlhsie veru, ak niekto mate daku radu sup rychlo sem, lebo chcem to dat bokom, treba mi robit dalsie veci.
Skusil som vytahal vsetky tlacitka, no je to to iste.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 15 2012, 10:52    Předmět: Citovat
Pokud jsi vypájel tlačítka, tak by to ještě mohly dělat ty plošky po nich, nebo součástky v jejich schematickém okolí (těch pár diod), pokud na nich zůstalo tavidlo.
Zkus je opatrně všechny umýt rozpouštědlem, které pro tento účel používáš, třeba IPA.
(Nemusí mít platnou revizi.)
