Zaslal: ne červenec 29 2012, 6:23 Předmět: Zapojení třífázového motoru 220/380V - jak na to
Potřebuji zapojit motor. Výkon 1,1 kW. Je možné ho zapojit do trojúhelníka? Nyní je zapojen do hvězdy, ale v takovém zapojení by měl mít nižší výkon. Díky za rady.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne červenec 29 2012, 6:52 Předmět:
Teoreticky to jde - jen se musí změnit kapacita připojeného kondenzátoru - dle C = (3180 / sqrt(3U)) * I . Prakticky je lepší to trochu nastudovat - zde najdeš literaturu - strany 21 až 24 .
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červenec 29 2012, 7:14 Předmět:
Pokud je na štítku 220/380 tak do trojůhelníka zapojit nelze. Shořel by ti. Kdyby bylo na štítku 380/660, tak ano. To se pak používalo pro měkký rozběh. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne červenec 29 2012, 12:08 Předmět:
Co na tom nechápeš?
Že tentýž motor při zapojení vinutí do hvězdy má menší výkon než při zapojení do troúhelníka je snad jasný.
Příklad: Zmíněný motor 380/660V. Bude při připojení na síť 3x380V v zapojení do hvězdy na cívce napětí 220V, při zapojení do trojúhelníka bude na cívce 380V.
Protože výkon je úměrný 2.mocnině napětí, bude výkon v zapojení do hvězdy 3x menší než do trojúhelníku. Proto to využití např. pro rozběh. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
To chápu. nechápu myšlenku s tím jiným výkonem. U motoru 1,1kW je rozběh Y/D nesmysl. a pokud ho připojím podle štítku na do Y na 3x400V nebo do D na 3x230V je jeho výkon stejný - tedy štítkový. _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: ne červenec 29 2012, 20:26 Předmět:
rezis napsal(a):
To samozřejmě ano. Odběr proudu v zapojení D 3x230V bude odmocnina ze 3 krát větší než v zapojení Y 3x400V, tedy výkon bude stejný. Teď už si rozumíme.
Jen je jaksi problém s tou soustavou 3x230V (myslím běžně v domácnosti). _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
domů mu vedou tři fáze které měřil proti nuláku a né mezi sebou. to je běžné. není elektrikář a nerozumí tomu _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
