Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po červenec 30 2012, 8:27 Předmět: Vakuování trafooleje
Zdravím všechny,
netušíte, na jak velký vakuum můžu vycucnout trafo v kontejneru s olejem? Nezačne se olej při přílišným vakuu vařit?
Díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 30 2012, 13:32 Předmět:
Trafoolej by se neměl vařit vůbec, ani pod nízkým tlakem - vakuem. Pokud se "vaří", znamená to že se z něj vypařuje obsažená voda... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po červenec 30 2012, 13:37 Předmět:
OK, už to testuju, var samotnýho oleje jsem zaznamenal při 0,3mbar, voda by měla jít ven při nulový vejšce hladiny a tlaku okolo 50mbar tak snad to bude stačit. Ale díky. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá srpen 03 2012, 23:05 Předmět:
Nějak moc nechápu ty tvoje hodnoty tlaku a už vůbec hladiny... Pokud máš dobrou vývěvu, tak můžeš udělat podtlak skoro -1 bar (v závislosti na atmosférickym tlaku).
K tomu "vaření" - pokud budeš mít olej odplyněnej (= po několika hodinách při plným vakuu), tak to nebude "vařit" vůbec. Ten čas na odplynění závisí na objemu a teplotě oleje a taky na těsnosti všech přívodů a kvalitě vývěvy. Taky je dobrý mít možnost s tím olejem míchat, aby se odplyňoval v celym objemu. A poslední věc - ta nádoba MUSÍ bejt cca 2-3x vyšší, než je hladina oleje a hadice k vývěvě MUSÍ jít shora nádoby, právě kvůli tomu vaření...
