Zapojení třífázového motoru 220/380V - jak na to
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 6:23    Předmět: Zapojení třífázového motoru 220/380V - jak na to Citovat
Potřebuji zapojit motor. Výkon 1,1 kW. Je možné ho zapojit do trojúhelníka? Nyní je zapojen do hvězdy, ale v takovém zapojení by měl mít nižší výkon. Díky za rady.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 6:52    Předmět: Citovat
Teoreticky to jde - jen se musí změnit kapacita připojeného kondenzátoru - dle C = (3180 / sqrt(3U)) * I . Prakticky je lepší to trochu nastudovat - zde najdeš literaturu - strany 21 až 24 Wink .
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 7:03    Předmět: Citovat
Ale kondenzátor motor nemá - pracuje s třífázovou sítí 3x240V (Stará oválná bakelitová zásuvka - tři fáze a PE vodič)
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 7:14    Předmět: Citovat
Pokud je na štítku 220/380 tak do trojůhelníka zapojit nelze. Shořel by ti. Kdyby bylo na štítku 380/660, tak ano. To se pak používalo pro měkký rozběh.
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 7:16    Předmět: Citovat
Díky, tak teď mám konečně vyřešeno dilema. Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 11:57    Předmět: Citovat
S tím jiným výkonem jsem to nepochopil....
Internet - metla lidstva
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 12:08    Předmět: Citovat
Co na tom nechápeš?
Že tentýž motor při zapojení vinutí do hvězdy má menší výkon než při zapojení do troúhelníka je snad jasný.
Příklad: Zmíněný motor 380/660V. Bude při připojení na síť 3x380V v zapojení do hvězdy na cívce napětí 220V, při zapojení do trojúhelníka bude na cívce 380V.
Protože výkon je úměrný 2.mocnině napětí, bude výkon v zapojení do hvězdy 3x menší než do trojúhelníku. Proto to využití např. pro rozběh.
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 12:30    Předmět: Citovat
To chápu. nechápu myšlenku s tím jiným výkonem. U motoru 1,1kW je rozběh Y/D nesmysl. a pokud ho připojím podle štítku na do Y na 3x400V nebo do D na 3x230V je jeho výkon stejný - tedy štítkový.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 14:48    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
Stará oválná zásuvka byla na běžných 3x380V.
rezis
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 17:23    Předmět: Citovat
A bitva PE vs. PEN ve čtyřkolíku začala Wink
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 20:26    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
To samozřejmě ano. Odběr proudu v zapojení D 3x230V bude odmocnina ze 3 krát větší než v zapojení Y 3x400V, tedy výkon bude stejný. Teď už si rozumíme. Wink
Jen je jaksi problém s tou soustavou 3x230V (myslím běžně v domácnosti).
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 30 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
domů mu vedou tři fáze které měřil proti nuláku a né mezi sebou. to je běžné. není elektrikář a nerozumí tomu
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
