Pračka Bosch WFC1666, výměna tělesa
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Připojení čidla je ok. Za jak dlouho po spuštění programu by měla pračka obvykle začít topit, hned po napuštění vody?
Označení toho procesoru na desce je
ENH v3024
5560 001 275
2L52H,
je od Motoroly, ale nenašel jsem nikde datasheet, že by to byl zákaznický obvod?
Taky je divný že celý problém začal vadným tělesem, které několikrát vyhodilo jistič. Proč, ale po výměně tělesa nefunguje ovládání pro těleso tomu nerozumím, je to přece oddělené přes relé.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 12:38    Předmět: Citovat
Čau,seš si jist,že to čidlo snímání teploty je ok ? já měl tu samou závadu na AEG - netopila... Po výměně sondy teploty pračka funguje..
Audaces fortuna iuvat
sr71
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 13:16    Předmět: Citovat
za studena naměřím 5,5kohm, to odpovídá hodnotě uvedené tady http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem49.php
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 16:36    Předmět: Citovat
Teleso si dal určite nové,alebo len dobré?Vieš jedná sa o zvod telesa vôči GND.
Pozdravujem Vás, Miro.
sr71
PříspěvekZaslal: pá červenec 27 2012, 21:42    Předmět: Citovat
těleso jsem kupoval nové, nevím ale jak by souvisel svod tělesa s nefunkční ovládací částí
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 1:05    Předmět: Citovat
Ak sa môžem pridať, tak môj názor je, že je v háji hladiňák. Vzdušník k nemu nemáš zanesený? Môže byť odpálený kontakt priamo v hladiňáku. To je logická úvaha, keďže si menil aj riadiacu dosku a robí to isté. Preto ti neprepne na ohrev ani na vypúšťanie. Ak dáš iba žmýkanie nabehne čerpadlo vypúšťania?
Pozdravuje Vás Martin
mirosne
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 3:39    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
To by si sa čudoval,aké zaujímavé veci sa pri zvode dejú.Mám už viacej zážitkov zo zvodmi na telese,dokonca aj pri nových. Shocked
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 3:49    Předmět: Citovat
To ja se nikdy se svodem telesa nesetkal. Hele. Musis postupovat logicky... Promerit teleso,sondu. Logicky si vyvod to,proc ridici jednotka nesepne. Treba je fakt ko ten hladinak... Ale zase kdyby byl ko tak pracka napousti vodu do preteceni. Treba mas jen prerusene privody anebo zaoxidovane kontakty k telesu.. Moznosti je mooc. Osobne by mne zajimalo co te pracce schazi Sad
sr71
PříspěvekZaslal: so červenec 28 2012, 22:15    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
To mě taky.
S tim hladiňákem si taky přestávám být jistý, přikládám zjednodušené schéma. Bez vody je sepnut kontakt 11-12, po napuštění vody tento rozepne a sepne 11-14, při zvýšené hladině sepne navíc ještě 11-16. Podmínkou pro sepnutí tělesa je tedy dosažení provozní hladiny, takže kontakt 11-14 (je zapojen v serii s tělesem), ale ovládací část tedy musí brát informaci z rozpínacího kontaktu 11-12. Hladiňák jsem proměřoval a jeví se jako dobrý.
 Soubor:  WFC1666 - schéma2.png
 Velikost:  15.44 kB
 Staženo:  58 krát
sr71
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Když relé tělesa sepnu "uměle" tak těleso topí (pokud je napuštěna hladina vody pro praní), to jsem zkoušel.
Zkoušel jsem si to i nasimulovat s deskou na stole - místo čidla odpor 5k6, propojkou simuluji zámek dvířek, přepínačem kontakt hladiňáku a LED připojená na cívku relé tělesa. Po zapnutí se program rozběhne - relé motoru v inttervalech spíná, ale bez toho topení. Rolling Eyes
sr71
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 19:55    Předmět: Citovat
Tak při simulaci průběhu praní s deskou "na stole" mi po cca 10min od začátku programu relé tělesa seplo, místo termistoru jsem dal potenciometr 5K - při zmenšení odporu natočením poťáku relé vypne, to je v pořádku - při opětovném zvýšení odporu, ale už zpátky nesepne (to je mi trochu divný, myslíte že je možný aby opětovné sepnutí tělesa po zchladnutí vody bylo blokováno a znovusepnutí umožněno až po nějaké delší době?)
Je zajímavý, že když už program běží, tak to vypadá, že nemá vliv na jeho chod poloha přepínacího kontaktu hladiňáku.
Zkusím to tedy ještě otestovat přímo v pračce.
Naposledy upravil sr71 dne ne červenec 29 2012, 21:14, celkově upraveno 1 krát.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 20:38    Předmět: Citovat
Jsi chlap cinu.. U Whirlpool se mame sepne teleso hned po dosazeni hladiny.. Ty v te pracce mas elektromechanicky programator nebo ciste elektronicky..
sr71
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 21:12    Předmět: Citovat
tady je programátor čistě elektronický
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne červenec 29 2012, 21:15    Předmět: Citovat
Nebude lepsi koupit novou pracku ? Wink
Strana 3 z 3
