Pračka Whirlpool AWO D'43130 EW
mtk
Založen: Oct 31, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 11:08    Předmět: Pračka Whirlpool AWO D'43130 EW Citovat
Dobrý den chci se zeptat zda pračka whirlpool AWO D'43130 EW po přerušení sítového napájení pokračuje v programu nebo se musí znovu nastavit a program pustit od začátku.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 23 2012, 11:30    Předmět: Citovat
doteraz všetky práčky čo poznam whirlpool to mali, že pri prerušení sieťového napájania program pokračuje tam kde prestal... myslím si že aj táto ale tento typ neviem...
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 13:57    Předmět: Citovat
U jednodušších praček je mechanický programátor poháněn motorem a zvenku je vidět jeho poloha na stupnici.Kdybys pračku zapnul věděl bys to dříve naž ses dotázal.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 14:10    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Mam tu jednu pracku ROMO a nema mechanicky programator.
AWO D43130 ma :
 Soubor:  AWOD43130.jpg
 Velikost:  126.11 kB
 Staženo:  108 krát
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 15:07    Předmět: Citovat
Dej přední stranu ať je vidět jak nastavuješ program.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Model AWO/D 43130 má řídící modul motoru klasický elektronický - tudíž v programátoru žádný motorek není... Co se týče nastavení programu - jednoduše nastavíš a dáš start a pračka jede a při přerušení napětí pokračuje dál v programu... Kdyby tomu tak nebylo tak po obnovení napětí pračka vyčerpá vodu a znovu nabere prášek a pokračuje od začátku...
Audaces fortuna iuvat
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2012, 20:03    Předmět: Citovat
To je zas debata... Prirucka kopanicar ve meste nic?
