Mikrovlnka Whirlpool MAX 18/AB/2
okam
Založen: Jul 22, 2004
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 8:29    Předmět: Mikrovlnka Whirlpool MAX 18/AB/2 Citovat
Dobrý den,
nemáte prosím někdo schéma této mikrovlnky? Nebo alespoň odkaz?
děkuji
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Schéma nemám, můžeme poradit?
okam
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 10:01    Předmět: Citovat
Budu rád. Po zapnutí ohřevu mikrovlnami se samovolně vypíná a zapíná. Jinak displej zbrazuje čas normálně a po zapnutí ohřevu a jeho samovolném vypnutí zůstává na displeji zbylý čas do konce. Rovněž se mi stalo včera, že mikrovlnka samovolně zapnula ohřev a vzápětí zase vypnula. Včera jsem očistil desku elektroniky z boční pravé strany a momentálně mám rozebraný ovládací panel na čelní straně. Nejsou na něm patrné nějaké znečištění, které by způsobovalo svody tlačítek a samovolné spouštění. Přesto jsem ten tišťák vyčistil v ultrazvuku a budu skládat.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 11:01    Předmět: Citovat
nejake studene spoje na zdroji napajajucom riadiacu elektroniku?
okam
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 11:16    Předmět: Citovat
Našel jsem dva na desce ovládacího poneliu, jeden na vývodu rezistoru a druhý na jednom vývodu tl start. Zatím nejede, tlačítka fungují, dá se měnit čas druh ohřevu výkon,... ale nespustí ohřev
doskok55
Založen: Apr 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 11:20    Předmět: Citovat
Upřesni "vypíná a zapíná". Při jak nastaveném výkonu? Úplně tedy i vetrák a světlo?
Je normální, že se mikrovlny přerušují v určitém intervalu podle nastaveného výkonu. Regulovat výkon neumí je to řešeno přerušováním.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 11:25    Předmět: Citovat
našiel som len toto, možno to pomôže
whirlpool_max18-aw.pdf
 Soubor:  whirlpool_max18-aw.pdf
 Velikost:  192.35 kB
 Staženo:  218 krát
whirlpool_max_18_wh_2.pdf
 Soubor:  whirlpool_max_18_wh_2.pdf
 Velikost:  110.19 kB
 Staženo:  204 krát
Pozdravuje Vás Martin
okam
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 11:29    Předmět: Citovat
Ano jak říkáš - větrák, světlo, ohřev, otáčení talíře. Byly to takové škubnutí a zase zastavení Nicméně teď po rozebrání ovl panelu už nespustí vůbec Nastavit lze všechno a jakmile zmáčknu start, tak se nerozběhne. Na displeji ukazuje nastavený čas, ale nespustí tj neodpočítává nastavený čas.
P.S. KUBO díky
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Opravoval jsem loni taky nějakou Whirpoolku skorotchánovi, symptomy byly podobné. Napřed jsem preventivně vyměnil mikrospínače dvířek, toto nepomohlo, nakonec to byl studeňák na jednom tranzistoru nad LCD. Schema jsem neměl, tak přesně nevím, k čemu tam onen tranistor byl (a když už to jelo- a jede dodnes- tak jsem po jeho funkci ani nepátral).
okam
PříspěvekZaslal: ne červenec 22 2012, 12:39    Předmět: Citovat
Závada nalezena! Je přerušený jeden z vodičů propojujících řídící desku (Control Board 4040) s výkonovou deskou (Power Board 4030).
Viz schéma, které zaslal KUBO. Děkuji Všem!
