Fungují všechny zářivkové trubice na 110V ???
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 16:58    Předmět: Fungují všechny zářivkové trubice na 110V ??? Citovat
Mám tu opravdu aspoň pro mě zajímavý problém, doufám, že i pro Vás. Nechce mi nastartovat zář. trubice která je zapojena klasicky přes tlumivku a je použitý startér. Ovšem na 110V. Originální trubice tam byla Sylvania F25WT12/CW/33" a jelikož odešla vyměnil jsem jí za Sylvanii F25W/33"/133- T8. Ovšem ta mi nechce naskočit. Rozdíl je tedy pouze v provedení T12 a T8. Většinou jsem se nesetkal, že by se u trubic uvádělo napětí pro které jsou určeny, tak jsem předpokládal, že to bez problémů bude fungovat a ono ne. Trubice jen bliká když startér startuje, ale nenaskočí. Startér tam mám Philips S2 single 110-130V, 4-22W. Ten ale se starou trubicí bez problémů chodil. Zajímalo by mě zda se s tím někdo nesetkal, nebo zda někdo nemá větší přehled o trubicích. Co jsem ještě porovnával je odpor vlákna staré trubice a nové. Stará má 4 ohmy a nová 3 ohmy. Pravděpodobně to bude ten problém ?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 17:17    Předmět: Citovat
Kde bereš těch 110V? To ještě u nás nezakázali? Laughing
Jinak pár zářivek jsem zapojil na regulovatelnej zdroj VN (ale měkkej), 40W trubice se zapálila až při cca 400V, po zapálení to normálně svítilo při cca 200V, poté jsem napětí stahoval a při cca 130V to chcíplo.
V JůEsEj a v Japonsku těch 110V asi ještě maj, tak hledej inspiraci tam, nebo to vem přes tměnič, nebo si radši zaveď našich krásnejch 230V~ Laughing
— Winston Churchill
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 17:34    Předmět: Citovat
Trochu nejednoznačný popis problému. "Ovšem na 110V" se týká čeho? Těch 110V je tvoje napětí v síti, napětí uvedené na trubici, tlumivce nebo startéru?
Lesnik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Je to osvětlení uvnitř amerického Jukeboxu, takže uvnitř je rozvod 115V.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 19:24    Předmět: Citovat
trubice pro nějaké jmenovité napětí má takový odpor za studena, aby ji napěťový impuls příslušné tlumivky dokázal zapálit. Tlumivka moc velkou rezervu směrem dolů nemá. Protože se tady 115V síť prakticky nevyskytuje, asi se málokdo setká s uváděním napětí trubice, prostě se předpokládá 230V. Ta trubice by pravděpodobně nastartovala s elektronickým předřadníkem, který vyrobí dostatečné startovací napětí pro ionizaci. Pak už jde jen o proudové omezení. Konkrétní označení těch trubic co píšeš bohužel neznám. Zřejmě budeš muset použít předepsanou zářivku nebo najít předřadník pro dané napětí. Nebo milý mjúzikbox překopat na 230 Wink
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 19:29    Předmět: Citovat
Jeden americký jukebox jsem viděl rozebraný, měl centrální trafo 230/115V a zářivka byla napájena bez startéru rozptylovým trafem ze 115V. Lépe řečeno byly tam dvě tenké 30W trubice do série, ve velmi masivním plastovém obalu.
Lesnik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 10 2006, 19:48    Předmět: Citovat
Možná ten předřadník by byl řešením. Zjistil jsem že existují i elektronické startéry, nemáte s nima někdo zkušenost ? Možná by pomohl i on. Zajímavý je že trubice T12 prostě naskočí na první bliknutí, možná je přímo na 115V. Je vyrobená v USA.
