Zaslal: pá prosinec 08 2006, 22:21 Předmět: blikač s mikrokontrolerem
Postavil jsem efektový blikač s mikrokontrolerem (PE 5 / 2002) schematko je tu http://img163.imagevenue.com/img.php?image=12500_clip_image002_122_573lo.jpg
No a teď k problému....... Po zapnutí efektový blikač bliká tak jak má ale LED svítí hodně málo ..... některé (vždycky cca 5-10) svítí normálně ale ostatní svítí prostě hodně málo. Všecky součástky jsem dodržel až na tranzistory, místo BC239 tam jsou BC547.... myslíte že je to tím? dík za reakce
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá prosinec 08 2006, 22:32 Předmět:
A zdroj dodáva dostatočný prúd ???
Každá ledka potrebuje 20mA ! Len či v tej pôvodnej schéme nepoužili nízkopríkonové LED ktorým stačí 2mA !!!
Zámenou tranzistorov to určite neni !
Ale dajak sa mi nepozdáva to zapojenie tých retazcov lediek priamo na výstup ATMELky ! Pozdi do katalógu ATMEL aký prúd s tých výstupov môžeš odoberať ! Skús tam dať dalšie tranzistory !
Ale ako vidím onedlho sa budu ATMELky A PICky používať aj namiesto AKO s 2 LEDkami. Kam sa tá elektronika uberá...
Dle meho nazoru je idealni kdyz log.1 na vystupu MCU sepne tranzistor a pres nej se rozsvecuje ledka. Coz jsem ovsem nepochopil z toho schematu, rekl bych ze tohle proste zbytecne zatezuje MCU.
Tak to si přesně nepamatuji. Ale myslim že sem tam dal BC54x . Program nemam, jen to demo. Skus skontrolovat jestli není některá cestička na dps přerušená nebo tam není někde skrat.
