Mraznička Samsung-Calex M180, pořád mrazí
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 9:13    Předmět: Mraznička Samsung-Calex M180, pořád mrazí Citovat
Zdravím
Máme starou mrazničku Mraznička Samsung-Calex M180 typ 180.6/6047 závada se projevuje že pořád mrazí na teploměru je skoro -40 stupňů neví někdo co tomu může být?díky
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 9:15    Předmět: Citovat
Vadny termostat.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Hmm. Dobrá klima Cool Nevím jak je tam řešen termostat ale zkontroluj ho anebo zkontroluj jeho sondu jestli není porušená případně upadená.
Audaces fortuna iuvat
markoni
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 9:50    Předmět: Citovat
Já jsem se prve špatně vyjádřil asi s toho horka co u nás panuje že je to termostat o tom není pochyb spíše se mně jedná jak ho vyměnit a jestli se to dá sehnat,s tou sondou taky to může bít ale kde jí hledat? ten termostat se nastavuje pomocí ovládacího panelu viz příloha díky
 Soubor:  mraznička.JPG
 Velikost:  19.09 kB
 Staženo:  312 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 10:09    Předmět: Citovat
U mne doma mám sondu připojenou přímo vevnitř k výparníku nebo jak se tomu říká Cool Do ledniček nedělám takže nevím.. Oddekluj ten kryt jak je ten termostat a jdi po té sondě a hledej její zakončení... Opravdu může být upadlá anebo přelomená.. kompresor asi jede pořád viď..
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 12:26    Předmět: Citovat
Ešte taká hlúpa otázka: Nesvieti spolu so zelenou kontrolkou aj oranžová vpravo? Ten pravý prepínač totiž preklemuje termostat a používa sa to na hlboké mrazenie. Vtedy beží kompresor stále...
markoni
PříspěvekZaslal: so červenec 07 2012, 12:48    Předmět: Citovat
Doposud tomu tak bylo že kompresor jel pořád dokud jsem to nezjistil teď to provizorně ovládám já podle teploty na teploměru když je tam málo chladno tak to zapnu a když je tam moc tak to vypnu.To by chtělo radu od servisáka který dělá do ledniček díky
for helios ta oranžová nesvítí ten přepínač je vypnutý
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 2:20    Předmět: Citovat
Ta kapilára v termostatu co vede k výparniku je zkorodovaná a tlak utekl. Měl by tam jít jinej termostat, ale to nevím kde se dá koupit.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 10:29    Předmět: Citovat
U mrazáků většinou bývá termostat vzadu
