Zlobí klávesnice u notebooku
jardas4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 16:16    Předmět: Zlobí klávesnice u notebooku Citovat
Zdravím,
můj notebook fungoval bez problémů. Jednou jsem ho rozebral a začaly zlobit tlačítka. Nejdřív to byla jan klávesa F1 a pak F2. Teď už to je POIUREWQ, levý CTRL a delete. Začíná to být špatné. Když jsem ho rozebíral a zkoušel za chodu kontakty, tak podle natočení klávesnice někdy ta horní řada kláves fungovala, ale když jsem zasadil zpátky do booku, tak zase nic. Z tohoto usuzuji, že by to mohly být nějaké studené spoje, nebo něco obdobného. Prosím o radu, co s tím
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 16:28    Předmět: Citovat
To by mohla být "vymačkaná" fólie pod tlačítky. Jediné spolehlivé řešení je výměna klávesnice, znám pár lidí, co se pokoušeli podobnou závadu opravit a většinou to dopadlo ta, že klávesnice umřela úplně. Sehnat novou klávesnici na většinu značek ntb není až takový problém, v ČR u autorizovaných servisů nebo v zahraničí na e-bay a podobně.
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 16:58    Předmět: Citovat
Ja som mal podobný problém, zakaždým mi nefungovala nejaká časť tlačítok. Stačilo opatrne očistiť široký plochý vodič od klávesnice a príslušný konektor, v ktorom je upevnený. Pozor na "hrubé" čistenie!
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 19:55    Předmět: Citovat
Presne tak - casto byva problem v pripojeni klavesnice na dosku. Bud oskrabane kontakty alebo aj zlomeny ten plochy kabel a problem sa objavi spravidla po rozobrati.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2006, 23:21    Předmět: Citovat
Zdravím tak nějak to dopadá když se někdo jen koukne. Jaký je to noteboook? Tedy jake pripojeni do desky ma ta klavesnice. Más ji tam dobre zaaretovánu? paskovy vodic neni nikde natrzen? Konektor na desce drzi dobre? Jinak u nekterych asusu pokud prehazis pri skladani srouby tak se dotknou na par mistech desky a bud prerusi nebo jen zkratuji privod od PS2 pod cip a nejedou nejake klavesy. Take uz jsem mel asi 3 a oprava neni vubec levna. Jo sranda musi byt Wink
Internet - metla lidstva
jardas4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 14:25    Předmět: Citovat
No právě, tak jsem na to koukal a ten páskový kabel má natrženy anebo spíše přetrženy dva vodiče.....Dá seto nějak opravit?
rezis
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 16:51    Předmět: Citovat
Nová klavesnice řeší tvůj problém Smile To nespravis je to jen jakysi zapeceny prach na slide
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 17:13    Předmět: Citovat
Opravit sa to da ked sa velmi chce (tzn. nova klavesnica sa neda zohnat), ale nie je to ziadna sranda.
jardas4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 17:29    Předmět: Citovat
Jakou technikou se to dá opravit? Myslím si, že pájením bych si ten pásek akorát natavil. Máte někdo zkušenosti, nebo nápad, jak to dát dohromady?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 17:57    Předmět: Citovat
Ak je to len priehladna folia a na nej nanesene vodive spoje, tak vodivym lakom (vnutri klavesnice funguje bez problemov). Problem je ten, ze na tom "kabli" byvaju tie spoje vnutri medzi dvoma vrstvami folie, takze zoskrabat jednu vrstvu a vodivym lakom "dokreslit" spoj.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 08 2006, 18:06    Předmět: Citovat
V největší nouzi se ta fólie v místě "vodičů" musí nějak zdrsnit (šábrem) a vodič namalovat velmi měkkou tužkou (alespoň 4B) a třeba ještě vhodným lakem přelakovat.
jardas4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 19:59    Předmět: Citovat
Já tam mám v jednom místě 1cm dlouhou díru, ve který potřebuju udělat spoj, má ta tužka takovou vodivost, aby to stačilo?
Radix
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 20:22    Předmět: Citovat
Tužkou se takhle dělají i vodivé spojky při přetaktování procesorů.
jardas4
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 22:01    Předmět: Citovat
Slyšel jsem, že by šla použít cpu páska, co si o tom myslíte?
Radix
PříspěvekZaslal: čt prosinec 14 2006, 22:07    Předmět: Citovat
Zkoušel bych všechno, o čem bych si myslel, že by to s tím mohlo jít.
