Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st červen 06 2012, 21:05 Předmět:
jj je to hladinak
F26 - překlad google translator:
SPÍNAČE DVEŘÍ CHYBA
Pokud dveří nebyla otevřena po dobu 3 po sobě jdoucích cyklů nebo dveřní spínač je otevřený, zatímco dveře jsou zamčené po dobu delší než
5 sekund.
Dveře nebyly otevřeny po dobu 3 po sobě jdoucích cyklů.
1. Otevřít a zavřít dveře.
2. Ověřte CCU provoz spuštěním diagnostického testu nebo jakékoliv cyklus.
spínače dveří při otevření dveří je uzamčen.
1. Zatlačte na dveře a zkontrolujte, zda je úplně uzavřena.
Nepo to vieme že by to malo byť niečo s čerpadlo ale toto je prípad keĎ obvod čerpadla je plne funkčný, na svorkách konektoru čerpadla na programátore je nameraný odpor čerpadla cca 240ohm, po odpojení čerpadla je nekonečný odpor...tak teraz to môže byť hocičo vrátane programu..
Zaslal: čt červen 07 2012, 7:56 Předmět:
Mne jen mrzí to,že toto fórum je o tom,společně vyřešit problém týkající se pračky.. A zdá se mi že se tady lidé rozdělují na profíky a hovna... Každý má svoji teorii která je od praxe odlišná- a daná znalostmi každého zde registrovaného jedince.. Proto se omlouvám za to že jsem dodával mylné informace,protože má rada je opravdu teoretická a nepodložená praktickými zkušenostmi..
Tato pračka má zcela elektronický programátor. Komentáře mluvící jinak jsou skutečně bláboly a potvrzují ono naznačené rozdělení členstva.
K poruše.
Je hezké že jste naměřil cívku čerpadla. Jenže celá sestava pracuje tak, že fáze projde přes cívku a kabeláž čerpadla zpět do desky programátoru a zastaví se na ac switchi který má spustit čerpadlo. Z něj vedou snímací odpory na vstupní port procesoru. Když procesor ví, že ten spínací prvek neaktivuje a přesto nenaměří síťové napětí tak vyhodí onu chybu. Příčina je buď ac switch je po smrti, snímací obvod je v poruše, vstupní port procesoru je vadný nebo se také stává, že je namrvený sw v procesoru a sám sebe mate. Z toho plyne že je nezbytné proměřit desku a pak se rozhodnout. Prát bez vypouštěcího čerpadla v automatce nemá smysl a proto se sekvence nespustí.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt červen 07 2012, 19:17 Předmět:
presne tak,v tomto lama niesom, mam k dispozicii ako model AWT tak model AWE. a ako sme sa zhodli,tak vzhladom na rozdiely v ovladani a riadeni medzi tymito radami nebude nejaky selftest z rady AWT (aj ked neviem ako to v pripade mechanickeho programu vyzera) pre radu AWE fungovat-lebo u rady AWE sa spusta zaradenim urcitej funkcie a sekvenciou stiskov resetovacieho tlacitka do urciteho casu. u AWT nemozne-mechanicky program,ziadne resetovacie tlacidlo. Bodka.
ospravedlňujem sa to som iba tak tresol že AWT, myslel som staršie práčky nejak som to nerozlišoval že AWE ma iba elektroniku a AWT nie, ale potom mam ten testprogram na AWEčka, a nepo, ten triak som menil hned na začiatku, aj ten modul som pozeral nič nie je zhorené ale dik za info že ako to procesor snima tu chybu. Tiež si myslím že v háji bude asi program, ale mal som maličku nádej že niekto mi poradi že: takto vyresetuj chybu a práčka pojde ale asi idem zháňat nový program, ale predtým ešte zajtra skusim ten test program...
Strana 2 z 3
