Bastlírna a vytížení CPU
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Tak výzkum ukončen. I novy Firefox i Opera to same. Paradoxně IE se chova nejlepe i když načítá viditelně pomaleji.
Alovka: nikde v te statistice jsem nenašel Firefox. On se používá tak málo?
Jinak děkuji za rady. Hold Windows je jedna z věcí mezi nebem a zemí
Internet - metla lidstva
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 20:36    Předmět: Citovat
No jó, Když mám okna, tak MSIE jede v pořádku, FireFox 1.5.0.7 mi občas zamrzá, pak jen bílá obrazovka bez lišt- jenom to woknouzácký tam zůstane, což se většinou spraví.
Když tam ale nastaruju Mandriva Linuxe 2007 s tou samou verzí FireFoxu, tak procák nestíhá a topí jak blázen.
A to mám Asuse se základovkou P5GD1-VM 512MB RAM, 128MB grafika Intel 915 a procák Celeron 2.8GHz.
Tak nevím, jestli to je renderovacím jádrem FireFoxu (Gecko), chybou mezi židlí a klávesnicí, nebo nedostatečným hardwarem Nevím
— Winston Churchill
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 8:24    Předmět: Citovat
Mam najnovsiu OPERU aj FIREFOX a vyuzitie cca 35-50%. Wink
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 17:04    Předmět: Citovat
Já používám na Elektrobastlírnu jedině Firefox (kvůli otvírání stránek v panelech) už od verze 1.0.4 tak, jak postupně všechny vycházely a nikdy jsem s tím tady problém neměl. A mám dědečka Durona 800MHz.
Asi máš nějakou "nesnášenlivou" kombinaci softwaru.
Smile
