Zaslal: pá prosinec 01 2006, 16:51 Předmět: Malý pokus s obálkou :)
Ahojky nevím jestli to sem patří nebo ne .. rpotože nevím jestli to je díky chemii nebo elektřině ale zkusit si to můžete.
Vemte si do ruky takovou tu samolepící obálku ... jak jenom přehnete a zalepíte a jeto .. zalepte ji ... zhasně te si .. běžte do tmy .. a začne te ji rozdělávat .. modře svítí,světélkuje ) co to ????
Jinak aby se neřklo .. mám tu problém s VN transformátorem .. nebo ne problém, ale otázku .. jak trafo chránit proti proražení a jak se zbavit výbojů mezi kontaktama .... zjistil sem, že když hlavní HV vývod dám velmi daleko od země .. tak trafo prorazím ... jak to ochránit před tímhle ? díky
To modrý světlo u toho lepidla si myslím, že je to statická elektřina. I při odlepování vzniká statická elektřina a to modrý záření jsou výboje. To tření kostek cukru o sebe (svit) je triboluminiscence a vzniká borcením a tříštěním krystalů cukru
