Jak spolehlivě vyhnat myši
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 9:00    Předmět: Citovat
Vzduchovka Gamo Viper Max cal.6,35mm
Arrow http://www.colosus.cz/zbrane/vzduchovka-gamo-vippermax-cal-6-35mm/
Vzduchovky GUNPOWER so zásobnikom stlačeného plynu, kalibru 4,5 a 5,5 mm s integrovaným al. doplniteľným tlmičom hluku
Arrow http://www.pazba.sk/pazba/eshop/30-1-Vzduchovky/3-2-Vzduchovky-PCP
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 9:45    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Co ty myši vede k tomu, aby rozkousaly nestravitelnou gumu a měď?
jsou zvědavý a zkoušej. Sežraly nám knoty od čajovejch svíček, hlavně ty opálený. A taky zubní patu, sprchový gel... všechno prokousaný a ochutnaný Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 15 2012, 10:13    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
ten olej můžu potvrdit, na chalupě se půl roku zapomněla flaška rostlinného oleje. a ty potvory (bůhví jak se udržely na láhvi) prokousaly víčko a uvnitř se utopily, bylo jich tam 6. A zrovna pěkně naložený Very Happy
Mohol si si na chalupe rovno založiť MausOleum. Very Happy
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá květen 18 2012, 21:00    Předmět: Citovat
Vzpomínám, před lety jsem řešil problém s nezvanými nájemníky na půdě též. Našel jsem díru odkud myši vylézaly. Tak jsem jim vyrobil speciální elektrickou pastičku: na podlahu před díru jsem napínáčkama připevnil kus alobalu. Asi 1 cm nad ním natáhl měděný drát a za něj položil kousek chleba. Na alobal a drát jsem připojil anodové trafo 2x350V a primár chránil žárovkou v sérii, aby myšky dobře na chleba viděly.
Netrvalo dlouho a po domě se začal šířit zápach - tři myšky byly popraveny a pálily se jim packy...
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 21:37    Předmět: Citovat
Otkundes napsal(a):
Vzpomínám, před lety jsem řešil problém s nezvanými nájemníky na půdě též.... Na alobal a drát jsem připojil anodové trafo 2x350V a primár chránil žárovkou v sérii
hele neinspiroval jsi se u mne?
mě to funguje stále... na potkany. mám trafák z ustředny, v sérii vanu 100W co bliká ze stodoly na barák. a už máme králíky všechny. loni to bylo co den, to několik kusů pryč. nic nefungovalo. vše selhalo, než já tvrdej zastánce elektriky vykoumal plán... 230 ani dvě fáze nezabíjelo. tak rovnou 950V Twisted Evil Twisted Evil
http://www.youtube.com/watch?v=PkVe-9dB2IE
a z ksichtbuku kam sem nahrál fotky ulovku sem ještě stáhnul toto:
http://amperak.rajce.idnes.cz/past_na_krysy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
bastliar
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 21:47    Předmět: Citovat
To by mohlo fungovať aj na slímakov bez ulity, nepochybne by stačilo relatívne nízke napätie, aby ich to len odradilo od prelezenia.
Otkundes
PříspěvekZaslal: so květen 19 2012, 23:03    Předmět: Citovat
Pro milan222:
Neinspiroval, nemohl. Někdy koncem 80-tých let, jsem v rádiu slyšel, že červotoči neradi hlasitou rockovou hudbu. Zvláště pak nízké tóny, kdy se dřevěné konstrukce chvějí. Naproti tomu, prý rádi nalezou do tvrdého chleba. Pak je prý dobré ten chleba spálit i s červotočem. Tak jsem si na půdu rozložil několik kusů suchého chleba - a zapoměl. Až mě v noci začal budit podezřelý šramot, jehož původcem však nebyl červotoč. A dále to již znáte. To bylo zhruba před dvaceti lety a od té doby mám klid. Patentováno to nemám, na duševní vlastnictví se nehraji, své odzkoušené řešení jsem nabídl pro inspiraci. Very Happy
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 13:45    Předmět: Citovat
Jen tak mimochodem, s takovým nickem se dá debatovat o duševním vlastnictví? Na odborném fóře?
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 14:44    Předmět: Citovat
Pro jarda:
Záleží jen na Vás, zda budete na odborném fóru s někým debatovat. Máte-li co říci k tématu vlákna, rád si Váš postřeh, zkušenost, informaci... přečtu.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 14:54    Předmět: Citovat
Pakliže si člověk neváží sám sebe a sám se tak pojmenuje... a je mi to jedno. I starý blbec byl mladým blbcem, obecné, mimo obor... a jsou vaše příspěvky k věci, elektronky ovládám. Dejte své jméno - Adam, Karel, Pavel, Petr...
Otkundes
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 19:45    Předmět: Citovat
Pro "jarda"
Tématem tohoto vlákna je "Jak spolehlivě vyhnat myši", nikoliv diskuse o přihlašovacích jménech k serveru. Zatím jste k tématu tohoto vlákna nikterak nepřispěl. Když už tedy ty elektronky tak ovládáte, nechcete se raději zamyslet nad problematikou ochrany majetku a lidských obydlí před drobnými hlodavci? Pro všechny účastníky tohoto fóra to bude jistě větším přínosem, než Vaše laciné moralizování.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 20 2012, 21:41    Předmět: Citovat
A snad v nějakém vlákně konkrétně k problému přispěl? Jen bláboly o ničem. Asi chce mít hodně příspěvků o ....ě Cry
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 6:14    Předmět: Citovat
Já se ale opravdu divím, jak se někdo s takovým nickem jako je Jarda (malý Jarda, Jarda ho má malý) může objevit na fóru, když nemá ani kousek IQ k tomu, aby něco napsal k tématu. Laughing Laughing Laughing
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 16:09    Předmět: Citovat
pěkná vzduchna zn.Daisy, vypadá jak kopie winčestrovy opakovačky známé z westernů no a střílí ocelové kuličky Φ4.5 mm takže bezolovnatá ekologická
https://www.balistas.cz/vzduchovka-daisy-red-ryder-1938-4-5mm/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=REM-Obecne-DRTG-Produkty&utm_content=Vzduchovka+Daisy+Red+Ryder+1938+4,5mm
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 22 2019, 16:33    Předmět: Citovat
Při energii 7,5 J budeš muset tu myš požádat aby přišla blíž a postála. Very Happy
Ocelové kuličky a tahle flinta, to je tak na pár metrů do plechovek od piva. Kuličky na nic jiného nejsou.
Strana 5 z 9
