TV LG 29FS2 RNB
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 8:09    Předmět: TV LG 29FS2 RNB Citovat
Zdravím všechny,neměl by někdo schéma k této telce ,šásko je tam MC035EF. Telka je po bouřce tak bych se rád něčeho chytnul.
Díky Tomáš
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Na www.elektrotanya.com daj do vyhľadávania LG 29FS2 RNB a máš to tam.
Pozdravuje Vás Martin
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: st květen 16 2012, 8:25    Předmět: Citovat
Díky.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 12:53    Předmět: Citovat
Tak jsem trochu pokročil,nevíte někdo kde by se dalo do této TV sehnat v ČR VN trafo? Označení je BSC30-N2563. Nebo jestli tomu odpovídá nějaká náhrada.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 13:23    Předmět: Citovat
Na Slovensku AVELMAK, 37.- euro.
kanys
Založen: Dec 18, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 13:53    Předmět: Citovat
myslím že tohle by mohlo být ono http://www.tsnova.cz/p49622-vn-trafo-lg-6174917001c/
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: čt květen 17 2012, 14:04    Předmět: Citovat
JJ to číslo sedí zítra tam zavolám.Díky.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 10:44    Předmět: Citovat
Zdravím všechny,potřeboval bych trochu pomoct s touto TV.Vyměnil jsem VN trafo a obvod vertikálu LA7846N. Telka naběhne ,ale i při úplně staženým screen na VN trafu jsou vidět jen zpětné běhy. A na hlavním kondíku ve zdroji po náběhu VN měřím pouze 286V.Nemáte někdo tip na o se zaměřit?
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 21 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Co napětí na sekundáru zdroje a z VN trafa? Sedí?
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 6:45    Předmět: Citovat
Tak k mé spokojenosti opraveno. Byl ještě KO odpor na pozici R402.
