Zaslal: čt listopad 30 2006, 18:26 Předmět: transformátor a násobič z TESLY
Mám tu starej násobič a transformátor ze staré TESLY televize, ale nevím, jak ho zapojit .. generátor mám minulý transformátor sem prostřelil tenhle je asi nejstarší ...
Označení násobiče je TPN-11/10 ... koukal sem, že se ještě prodává
Transformátor na sobě má 6 PK 600 62 a na magnetu je ještě DN nebo 6 nebo 5 PN 350 35
kdybyste o něčem věděli, dejte mě prosím vědět, děkuju jo, a taky jak pak k němu připojit ten názobič, nevím kde je zem u toho jestli D nebo A nebo Uf ... ten transformátor má 14 vývodů ..
zjistil sem, že je to z TELEVIZE TESLA C110
http://www.kacha.cz/soubory/tesla_C110.zip zde je schéma .. už vím, kde je výstup, to je v poho .. ale tedka mám z generátoru ZEM, 12V a 12V impulzy ... kam to zapojit .... zem asi na zem VN cívky . .že .. ale kam to ostatní
Zaslal: pá prosinec 01 2006, 2:41 Předmět:
Prosimtě, co s tím chceš dělat?!
Ti to ještě dá tak solidní ránu, že se z toho pos*reš!
Si kup levnější plazmovou kouli (koupil jsem u ťamanů za 120 peněz ) a tam zdroj VN je a nemusíš nic řešit! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá prosinec 01 2006, 12:36 Předmět:
Ja som na konštrukciu VN zdroja použil VN trafk z ČB Teslackej telky. Pôvodný primár som odstránil a navinul tam asi 15 závitov. Sekundár som nechal. Budiaci obvod som si navrhol sám z 555 , MH7474 , MOSFET + nejaké drobnosti (Stabilizátory,KF503,R,C ....) Schému som kedysi umiestnil na Upload ale momentálne nefunguje (ak uvedieš email tak ti to môžem poslať). Trafo som budil 12V frekvencia bola nastaviteľná. Fungovalo to perfektne i ako plazma guľa.
to já vím .. dělal sem oblouk ve vysoké frekvenci na 15 cm skoro ve vakuu .. použil sem k tomu obrosvkou stříkačku plastovou ) akorád pak se to udusilo ozonem .. asi ... a prdlo to v trafu tohle trafo sem sehnal ze staré telky co se válela u paneláku na louce tak sem si ji vzal ... alespon sem uklidil trávník a jako bonus sem dostal trafo vem te si ze mě příklad
Zaslal: so prosinec 02 2006, 13:20 Předmět:
Jéžiš, já takhle "uklízím" furt.
A to, cos udělal v tý buchně, tak to mělo k vakuu pěkně daleko.
Ozónem se to neudusilo, tos spíš přepálil některý vinutí trafa.
Pěkný pokusy se daj dělat s obyčejnou autocívkou.
Hodně jsem k tomu používal ze šestivoltovýho tráboše, bohužel jsem si neuvědomil, že to má primár z hliníku _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
