Zaslal: út listopad 28 2006, 0:36 Předmět: Zářivka po zapojení odchod do lovišť
Čím to?Vzal jsem starý světlo a vyhodil nafouklej kondenzátor,zapojil jsem tlumivku-starter a zapnul.V pohodě se nažhavily vlákna v trubici ale když rozpojil starter ,tak to bliklo a vylít jistič. předtím zářivka byla funkční a starter taky vytažen z funkčního světla.Teď je po starteru i zářivce.Co to způsobylo?Vadná tlumivka nebo se to někdy stane?Dík za radu,bojím se tam strčit další trubici a poslat ji na odpočinek.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út listopad 28 2006, 0:46 Předmět:
Může to dělat tlumivka? Někdy se stane že má záviťák a to je příčina odchodu zářivky. Když ji zapojíš bez tlumivky tak ti naskočí hned na poprvé ale naposledy. Slyšíš jak to jen tak srší a pak to udělá "pink" a je to v prd...
Zítra teda testnu jinou tlumivku.Snad neodepíšu další trubici.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 28 2006, 3:02 Předmět:
místo trubice připoj žárovku 230V 150-200W, pokud je to běžná 36W -40W tlumka, žárovka se musí pomalu nažhavit - testni s funkční tlumkou. primitivní, ale účinný tester se spolehlivostí 99%.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út listopad 28 2006, 12:51 Předmět:
Nám kdysi doma odešla tlumivka, přerušila se. Zkoušeli jsme trubici v jiné pozici - fungovala. Zkusili jsme vadnou tlumivku nahradit tlumivkou z domácích zásob pro zářivku o vyšším výkonu a po zapnutí zářivky ji tlumivka "odpráskla". Nevím ovšem, zda to bylo tím nepřizpůsobením tlumivky zářivce, nebo zda ta tlumivka byla také vadná.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 28 2006, 16:29 Předmět:
Jestli to vyhodilo jistič tak je jedině KO tlumivka (pokud jsi dal dobrý kond). Přes dobrou tlumiku proteče max 0,5A i do zkratu, to ale jistič nevyhodí.... _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jestli chceš otestovat tlumivku "bezpečným způsobem", tak ji připoj přes A-metr na výstup třeba zvonkovýho transformátoru (střídavý výstup). měla by "žrát" jen pár desítek miliampér (nejlepší je to porovnat ze zaručeně dobrou). Druhá věc: když na ni připojiš autobaterii a pak odpojíš,musí natahovat dlouhý oblouk. (stabilizovaný zdroje to nemají rádi) - bacha, dává to docela silný kopance, když se dotkneš vývodů. Ještě je spousty dalších způsobů, jak vyzkoušet, zda je tlumívka v pořádku a nemusíš přitom vyrážet pojistky
