jaký kaoxiál?
karel.novotny
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 12:50    Předmět: jaký kaoxiál? Citovat
Zdravím, chi si vyrobit kabel k nf generátoru.
Použiju konektor BNC 50ohm, ale nevim jestli stačí použít obyčejný koax, nebo je třeba nějaký lepší...kvuli parametrum...díky za objasnění,
Vaše Lama:))
jezule
Založen: Oct 24, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 13:46    Předmět: Citovat
Normálni koax má impedanci 75 ohmu Ty máš konektor s impedanci 50 ohmu. Tam máš ztráty. Telefoňáci používají kabel s impedancí 50 ohmu
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 13:54    Předmět: Citovat
Z principu je to pravda, ale v pripade nf generatora by som sa nebal dat tam aj 75 Ohmovy koax.
karel.novotny
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 14:41    Předmět: Citovat
a je tedy lepší koupit 50ohmovej nebo 75ohm? na vlastnostech nezáleží? stačí obyč. za 10kč/metr?Smile)
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 14:55    Předmět: Citovat
50 ohmů kabel je třeba RG58. Je používaný třeba jako anténí kabel k vysílačkám CB, nebo na síťové rozvody. K nf generátoru bych se asi nebál použít ani obyčejný stíněný kabel k mikrofonu. Já to tak mám a zatím jsem si žádného problému nevšimnul. Je pravda, že nedělám žádné extra speciální měření, na to obyčejné mi to stačí.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 15:03    Předmět: Citovat
Stačí ten nejobyčenělší koax, je prakticky jedno jestli 50 nebo 75Ohm. O nějakém nepřizpůsobení či stojatých vlnách a odrazech nemůže být vůbec řeč, to by vlnová délka a délka kabelu musela být alespoň trochu srovnatelná /např. 10 ku 1/. V našem případě je pro 10kHz délka vlny 30km, délka kabelu např. 1m, takže poměr 30000 ku 1.
tominekk
Založen: Jul 16, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 17:11    Předmět: Citovat
Ale je zase na druhou stranu pěkné dělat z jednoduchých věcí složité Laughing
Aneb dávám za pravdu bretovi1. Wink
Chytrej člověk se učí chybama, ale jenom blbec těma svejma!
karel.novotny
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 18:09    Předmět: Citovat
to sem chtěl slyšet:)) RG58 se mi doma válíSmile)
