konverze zvuku - vox na wav
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:53    Předmět: konverze zvuku - vox na wav Citovat
Nevíte někdo o programu, který by uměl převést zvukový soubor .vox?
Není to ale Dialogic vox, tohle je formát který používal sw záznamník k modemu Supervoice od Pacific Image, sice stejná přípona, ale s Dialogic formátem si nerozumí.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 19:59    Předmět: Citovat
Tento by to mohl umět?
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:01    Předmět: Citovat
už jsem zkoušel, neumí.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:13    Předmět: Citovat
Tak se mrkni ještě na Dialogic, tam by něco funkčního mohlo být, myslím, že NBX to zvládne.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:17    Předmět: Citovat
Na příponě vůbec nezáleží, může to bejt obyčejnej wav, speex, amrnb/amrwb, raw (např. PCM 8-bit/8kHz)... zkus měnit příponu na známý formáty a možná se něco chytne.
Jestli si troufáš poslat mi vzorek, můžu vykonat analýzu a zjistit, co by to mohlo bejt.
— Winston Churchill
Crifodo
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
This link has been removed, because the target site may harm your computer. Rolling Eyes
Ten supervoice byl hnusný nedovařený sw uplácaný ve VB, padavý jak svině, a nevím jestli to nebylo hw závislé na modemu. Už si nepamatuju, jestli ty soubory šly přehrát jen do připojeného telefonu nebo i zvukovkou.
1.rar
 Soubor:  1.rar
 Velikost:  141.81 kB
 Staženo:  63 krát
Naposledy upravil Crifodo dne ne duben 15 2012, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Je to PCM, vzorek je 8kHz, vypadá to na VOX ADPCM, jenže to zas tak jednoduchý nebude, protože jsou bity nejspíš invertovaný.
Chlapskej hlas z toho slyšet je, ale je nesrozumitelnej, možná to obsahuje i další data. Takhle v hexdumpu vypadá prvních 16 bajtů (HEX, ASCII):
43 49 52 52 55 02 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 |CIRRU...........|
Ale jestli CIRRU je hlavička, nebo jestli je to jen pár náhodnejch bajtů, to fakt netuším.
Budeš-li si s tím chtít hrát dál, použij program Audacity Wink
1.zip
Je to ale stejně divný
 Soubor:  1.zip
 Velikost:  154.84 kB
 Staženo:  84 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 21:43    Předmět: Citovat
....press the star key, if you have a message, press the .... key to send it...
5khz.zip
 Soubor:  5khz.zip
 Velikost:  51.16 kB
 Staženo:  84 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 22:07    Předmět: Citovat
Huh, kdes vzala 5kHz?
— Winston Churchill
Andrea
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 22:24    Předmět: Citovat
Podle rychlosti řeči mi na to sedí nejlíp 5kHz.
Edit: Přikládám prográmek na konverzi, jako parametr se mu zadá vstupní soubor a vyplivne to output.wav. Je to stupidní, narychlo spíchnuté, takže to nic nekontroluje, jen to přidá hlavičku wavu a zkonvertuje data.
CONVOX.ZIP
 Soubor:  CONVOX.ZIP
 Velikost:  437 Bajtů
 Staženo:  73 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 9:27    Předmět: Citovat
Dík za snahu, ale vypadá to že stará verze Supervoice 2.2 z r. 1995 používala jiný formát než nová v. 8, z které je testovací soubor. Konvertované staré soubory jsou podloženy silným šumem a rychlost je odhadem dvojnásobná. Původní kvalita byla dost slušná, rozhodně ne na mezi srozumitelnosti.
Prasečina je, že pro převod autentickým sw bude potřeba starý PC s ISA slotem pro modem a zřejmě i stará zvukovka. Program v. 2.2 se ani nespustí, skončí s chybou pro neexistenci modemu. Požehnaná firma.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 9:36    Předmět: Citovat
Tak proč sem dáváš nějaký jiný formát než jaký chceš převést?
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 9:49    Předmět: Citovat
Nevím jestli je to skutečně jiný formát interně nebo se pokaždé jinak interpretuje, konverze obou v sw z acarda.com dává zašuměný wav s nesprávnou vzorkovací frekvencí. Nový soubor má zmíněné záhlaví tvaru |CIRRU...........|, starý má záhlaví |ROCK ...........|
Andrea
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 9:55    Předmět: Citovat
No tak sem dej nějakej ten starej soubor (nejlépe dva) nebo tam máš něco tajnýho, že to nikdo nesmí slyšet? Rolling Eyes
