Zdravím, předem říkám, že jsem amatér co si občas něco malýho opraví.Televizi jsem se rozhodl rozdělat jen proto, že mě to zajímalo a nudil jsem se, jinak by skončila rovnou ve sběrném dvoře..
Televize přestala fungovat, po zapnutí hlavním vypínačem je slyšet pískání jako když se zapíná televize, rozsvěcí se ledka a zase se sama vypne. Takto pulsuje a nenaběhne.
Co jsem našel tak chassi to má PT200, stáhnul jsem si zapojení.
Nevím, jestli jdu správně, ale nejdříve jsem chtěl projít napájení.Za TP01 nenaměřím na výstupu 140V ani 15V. Na vtupu mezi piny 3 a 17 jsem naměřil 300V.
A nějakou krystalku jsi už aspoň opravil? - že si troufáš rovnou na opravu 100Hz telky?
To ale neznamená, že když se nudíš, máš šroubovák a umíš sundat zadní dekl, tak že automaticky budeš mít i na to ostatní
Cyklování je běžný projev závady, kterých se zde probralo, pokud ne tisíce, tak pár stovek určitě.
Z toho co jsi naměřil, tomu nerozumíš "ani za mák" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne duben 08 2012, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Jinak je mi jedno, jestli tu televizi dám zprovozním nebo ne, měla skončit ve sběru a když s ní nic neudělám tak si aspoň vyberu součástky.
Našel jsem jeden nafouklý elit CP62 a jeden studeňák na odporu RP43, jinak zatím nic.
Jen jsem chtěl poradit, na co se zaměřit v začátku, rozhodně jsem tady nechtěl někoho zbytečně otravovat.
Přečetl jsem tady spoustu témat než jsem toto založil, čtu to tady už třetí den, ale pokud jsem se někoho dotkl tím, že jsem toto téma založil tak ho prosím smažte. Děkuji.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne duben 08 2012, 20:09 Předmět:
Sagic napsal(a):
Ano, pravidla jsem četl a ano nerozumím tomu, proto jsem napsal narovinu jak na tom jsem.
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno nebo vložíte přispěvek, zamyslete se nad tím, zda vůbec splňujete tuto podmínku a jste schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu, podsvícení, zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o vámi naměřených hodnotách v přístroji.
Dotazy typu "nejde mi televize, vypíná se a bliká LED, co s tím? Prosím co mám kde vyměnit, šroubovák mám, apod., končí většinou v koši, anebo jsou bez dalšího vysvětlení smazány. Protože k takovým laickým dotazům tato sekce určena není a rozhodně nejsme internetová on-line TV opravna pro každého, kdo sem zabloudí pouze s očekáváním bezplatného servisu na počkání. Tak když jsi je četl, tak zase já nechápu, proč jim nerozumíš:
Tato sekce slouží výhradně a pouze uživatelům s odpovídajícími znalostmi v oblasti elektroniky, jejichž zájem se soustředí na amatérské opravy TV, monitorů a podobně. Respektujte to tedy a pokud k nim patříte, jste zde vítáni.
Tak potom sis to spletl s radiokroužkem, ale na to rovnou zapomeň. Tady se úplné základy TV techniky nedoučují
Sagic napsal(a):
Ale já ti už ve svém 1. příspěvku napsal, že se to tu probíralo X-krát.
Ty jsi přesvědčený, že když tady 3 dny polézáš fórum, tak už je z tebe servisák? Ty výsledky tvého měření tomu příliš neodpovídají
Takže, pokud jsi to za ty 3 dny nevyčetl: "odpojit ŘKS, zapojit náhradní zátěž (žárovku) a pokud zdroj poběží, zaměřit se na obvody za ním ...".
To je to, na co se zaměřit v začátku
A při tom všem nezapomínat na pravidlabod 2.
EDIT:
Sagic napsal(a):
Je to docela solidní telka. Určitě docela dobře několik let (odhad: 5-6 let?) sloužila.
Když ji svěříš k opravě odborníkovi, tak se dá ještě za solidní peníz opravit a zase může další roky běžet. Rozhodně ještě může přežít tu "placku", kterou sis bezpochyby za ni pořídil (jen si najdi na NETu, jak je to z dnešní životností a spolehlivostí těch "placek")
Tak si to ještě nechej řádně projít hlavou, než ji totálně rozdr*beš
A pokud ji eventuelně rozebereš na součástky, zase jich tam není tolik, co bys využil k jinému účelu. Většina je jich k využití zase pouze do tvp a řada z nich zase pouze a jenom do tohoto šáska
Začínat s opravami tvp zrovna na tomto modelu považuju za kok*otinu _________________ Honza - kokúň
Pravidla jsem si přečetl celá a můžu ti říct, že se mi nejedná o bezplatný servis na počkání. Tu televizi vůbec nepotřebuju, jen mě to prostě zajímá a místo vyhození rovnou na do sběrných surovin to beru jako příležitost se něco přiučit, vyzkoušet. Ono se hezky čte teorie, ale některý věci je lepší vidět a mít možnost si je osahat naživo.
Jinak mám elektro průmyslovku a propadlou vyhlášku 50 V oboru se už několik let totiž nepohybuju.. Taky mám multimetr - vím, že bez osciloskopu mi je víceméně k ničemu i ten šroubovák by se někde našel Mám se taky rád, takže jsem na sebe opatrnej.
Vím, že tě asi irituju, ale i tak děkuju za radu.
O ŘKS a žárovce jsem četl, už ho mám vyndaný a zítra zkusím tu žárovku. Dik za trpělivost.
edit:
Je z roku 2003, občas sama přepínala formáty obrazu. ale jinak hrála dobře až donedávna kdy z ničeho nic takhle zkapala. Mám ještě jedno CRT a placku Samsunga, takže třetí televizi nutně nepotřebuju, spíše jsem ji chtěl darovat někde v rodině kdybych ji rozchodil. No ještě to promyslím..
Zaslal: ne duben 08 2012, 21:15 Předmět:
Takže máš elektrovzdělání a víš co můžeš od elektriky čekat (že není vidět a kope).
A je ti tudíž jasné, že je nejlepší (při opravě) používat odděl. trafo
Viděl bych to na závadu v ŘKS - škoda, že jsi nepopsal příp. projevy předtím, než to kleklo.
Pokud bylo vidět nějaké projevy v obraze (čáry, šmouhy), příp. "zaškrčení" ve zvuku, tak toto jsou většinou projevy "studentů" kolem VN-tr.. Pokud se to ihned neřeší, pak už se většinou musí řešit i jejich následky _________________ Honza - kokúň
