AUJ635
Temsi
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:34    Předmět: AUJ635 Citovat
Hoj, mám dva Teslácké AUJ 635, jeden hraje okej, druhý znatelně sluchem zkresluje a v pozadí pořád něco chrastí, už jsem zkoušel prohazovat budící desky, ale nic zajimavého to nepřineslo, vyměnil jsem i ulomený trimr a kondenzátor hned za trimrem... + výměna všech pojistek
přikládám schéma
http://danyk.wz.cz/auj635_schema.png
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:49    Předmět: Citovat
A koncové trandy jsou na tom jak?
Temsi
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:51    Předmět: Citovat
KD503 josu původní, nemám osciloskop, tak se nemám jak podívat co z toho leze, chtěl jsem sehnat servisní manuál k seřízení, ale ty co jsem stáhnul obsahovaly jenom schéma a konstrukční rozložení... jedná se o úpravu na 4R, výstupák je vyjmut...
pajosek2
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 18:57    Předmět: Citovat
No mi pokud zesák zkresloval,tak jsem šel vždy první po koncech a většinou to tam bylo. Netvrdím,že je to i u tebe,ale pokud to nezkusíš,tak se z místa nehneš. Změř střed mezi konci,to je první vodítko.
myslím na C T10,měla by tam být polovina napájecího napětí.
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 19:00    Předmět: Citovat
Kontroluj neshnilost tech topících odporů pro předpětí . No studeńáky a ty konektory jsi snad již prošel . Pokud byly konce používány , tak pokud někdo již elyty (hlavní ve zdroji) neměnil , tak měřit , vyměnit . Pochopitelně celost boucherotu .
Temsi
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 19:01    Předmět: Citovat
tu filtraci prověřím, já zatím vyndal jenom jeden a zkusil ho nabít mimo, když jsem viděl jak drží napětí, tak jsem ho tam vrátil a ostatní nekontroloval, ale mrknu na to... klidně je vyměním
PříspěvekZaslal: út duben 03 2012, 22:56    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
jak na to jsi přišel ?
při normálním měření proti GND by tam měla být "0" !
nebo maximálně několik milivoltů !
 Soubor:  auj635_detail.jpg
 Velikost:  161.71 kB
 Staženo:  171 krát
pajosek2
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 5:19    Předmět: Citovat
No a právě ten uzel je polovina napájecího napětí. Wink Pokud je některý z trandů v nepořádku,tak tam ta polovina nebude nebo pokud to chceš podle Tvé definice,tak tam proti GND bude nějaké napětí.
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 5:33    Předmět: Citovat
Bude tam vždycky polovina, neboli tzv virtuání nula protože mezi tímto bodem a zemí zdroje je pouze primární vinutí výstupního trafa a to má stejnosměrný odpor cca 0,05 Ohm. Pokud by se tam mělo objevit jakékoli ss napětí větší než pár stovek mV, přepálí se pojistky koncových trandů. Něco jiného bude po úpravě na 4 Ohmový koncák po vyjmutí trafa.
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 6:28    Předmět: Citovat
budem se hádat o slovíčka a dělat v hlavě "Temsi" maglajs ?
tento zesilovač má symetrický napájecí zdroj.
prostředek tohoto zdroje je spojen s kostrou přístroje.
kostra přístroje je "GND".
všechna měření napětí na zařízení by se měla měřit proti zemi (kostře, GND, je jedno jak to nazveme).
. . . jinak musí být napsáno jaké napětí a proti čemu bylo měřeno, jinak se nedomluvíme a méně znalým děláme v hlavě akorát bordel . . .
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 6:44    Předmět: Citovat
A ještě bych trocha přidal , trand "svou" chybou toto ss výstupní napětí nezmění o fous , ale buďto se přeruší či zkratne .
pajosek2
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 11:29    Předmět: Citovat
No jenže já ho chtěl tímhle dostrkat k tomu,aby měřil a něco o tom zjistil. A pokud by měřil,tak by třeba přišel na to,že jeden trand hřeje,druhý ne nebo,že je tam jiná nesymetrie.Takže se budem hádat o slovíčka a tazatel se nic nedozví?
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 12:19    Předmět: Citovat
Vůbec ne pajosku . Máš pravdu , měřiti třeba a pro "spodní" trand jedině k minusu , ale to jsou jen provozní nepřesnosti .
pajosek2
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 15:33    Předmět: Citovat
Teď je to na Temsim,co zjistil.
PříspěvekZaslal: st duben 04 2012, 15:48    Předmět: Citovat
Temsi už to zahodil do kopřiv a teď se nám směje, jak se tady dohadujeme o 3,14-čovinách.
