Thomson 28DF170, chassis TX807CS, pruhy v obraze
dan147
Založen: Mar 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:41    Předmět: Thomson 28DF170, chassis TX807CS, pruhy v obraze Citovat
Zdravím mám doma televizi thomson která mi poslední dobou začala dělat pruhy nebo co ve spodní části obrazu viz. foto, které se tam objeví na chvíli a zase zmizí a takle to dělá pořád dokola, někdy déle, někdy krátce, zvuk je v pořádku. Myslel sem si, že to dělá scart, už sem měl něco podobnédo na druhé tv ale dělá to i po odpojení scartu v elektronice se vyznám ale TV nejsou moje zaměření. prosím poradte.
pruhy v obraze
 Soubor:  thomson.JPG
 Velikost:  276.42 kB
 Staženo:  98 krát
ivan116
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 20:55    Předmět: Citovat
že by vertikál?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 21:34    Předmět: Citovat
dan147 napsal(a):
... které se tam oběví na chvíli a zase zmizí a takle to dělá pořád dokola, někdy déle, někdy krátce, ...
Čo tak studenák? Ale veď
dan147 napsal(a):
... v elektronice se vyznám ...
dan147
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 22:16    Předmět: Citovat
studenaky sem skousel
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 7:01    Předmět: Citovat
V prvním momentu jsem si myslel(měl jsem takový případ)že to může dělat zařízení(v mém případě satelitní přijímač)ale při dalším čtení píšeš že ti to dělá i při odpojeném scartu tak mě napadá,že by VN trafo nebo něco kolem něj?
dan147
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 15:37    Předmět: Citovat
skusim se kouknout na to VN trafo dik
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 17:36    Předmět: Citovat
VN trafem to určitě není maximálně napájení vertikálu potom samotným vertikálem součástkami okolo něj a nakonec vadné vychlovačky.
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 20:32    Předmět: Citovat
Takto se projevuje chyba filtrace regulačního napětí v síťovém zdroji případně obecně chyba filtrace. Projdi elektrolyty na obou stranách impulsního trafa zdroje.
Sršení ve vn trafu to patrně nebude, i když se projevuje podobně. Ale ten rozdíl se podle fotky vyhodnotit nedá.
Začni těmi elektrolyty a studeňáky kolem nich.
dan147
PříspěvekZaslal: po březen 19 2012, 22:27    Předmět: Citovat
diky za rady skusim to a dam vedet
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
