ZD vs transil vs varistor
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 9:01    Předmět: ZD vs transil vs varistor Citovat
Prosím vás, ktoré je v čom lepšie a v čom horšie, než to druhé? Samozrejme. ZD poznám, akurát som nevedel, že pri väčších prúdoch to vzdáva, transil pre mňa nie je nejak známy. Takže čo použiť kedy? Dík
Naposledy upravil Duvsan dne čt březen 08 2012, 18:02, celkově upraveno 1 krát.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 9:09    Předmět: Citovat
Třeba tady.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 10:23    Předmět: Citovat
Poněkud stručné.
Proto se na zenerky píše Wattáž.
Doplním, že byly dělány pokusy použít transil ke stabilizaci, a stabilita byla špatná.
Wikipedie: Lavinový průraz je někdy nesprávně zaměňován se Zenerovým průrazem. V některých aplikacích dochází k oběma jevům současně...
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 11:24    Předmět: Citovat
A aby zmatku nebylo malo, podobnou funkci maji take TVS (ESD) diody Smile
Habesan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 11:42    Předmět: Citovat
Moment, Transient Voltage Suppressor je jen jiný (obecnější) název pro to, co si jedna firma nechala zaregistrovat pod obchodním názvem Transil.
MiloshCZ
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 11:47    Předmět: Citovat
Transil má definovaný "rozbitý" stav. Je uzpůsobený tak, že když už je toho na něj moc, tak se zkratuje, kdežto zenerka se může zkratovat nebo přerušit, ale není to jisté. Zenerka je optimalizovaná na stabilizaci napětí, kdežto transil na odvádění přepětí. Transil dokáže velmi rychle reagovat (např. na statiku).
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 18:02    Předmět: Citovat
Pochopil som to tak, že transil má istú hysterézu, čo robí problémy pri stabilizácii. Ďakujem
Ešte mi prosím priblížte varistor. Varistor vs transil. Dík
Upravil som zadanie vlákna.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 18:27    Předmět: Citovat
Tady jsem ti narychlo sejmula V-A charku TransZorb TVS ICTE-5 (1N6373). Je to rozmítané střídavou sinusovkou, takže tam i zpátky, vidíš tam nějakou hysterezi?
Edit: Co má nehezkého je kapacita, řádově 10nF.
 Soubor:  ICTE-5.jpg
 Velikost:  47.27 kB
 Staženo:  111 krát
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: čt březen 08 2012, 18:33    Předmět: Citovat
http://www.usethefuckinggoogle.com/ --> http://brve.strojar.com/data/Download/Skola/MEL/Soucastky_prepet_ochrany.pdf
jura80
Založen: Nov 05, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 6:44    Předmět: Citovat
Transil vs zenerka, to už tady padlo.
U varistorů je o něco pomalejší reakce na přepětí (takže tam může vzniknout překmit, pokud je náběžná hrana impulsu hodně strmá), ale na druhé straně, za stejnou cenu dovede varistor bez poškození vstřebat podstatně větší dávku energie, která by třeba takový transil za stejný prachy poslala do urnového háje (neboli, šel by do zkratu, přepálila by se pojistka, a bylo by potřeba to opravit).
Jednou jsem potřeboval vyrobit spínač s MOSFETy, kde byla hrozně velká sériová indukčnost jakožto zátěž, hodně velký výkon, krátkodobě až 4kW- a volba padla jednoznačně na velký modrý kolečka, varistory Epcos.
Jak je to s dynamickým odporem varistor vs transil (během nedestruktivního průrazu), to teď nevím, ale myslím, že tady zase bude příznivější transil (kdyžtak mě opravte).
Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
PříspěvekZaslal: pá duben 06 2012, 17:34    Předmět: Citovat
Vlákno jsem pročistil od zbytečností.
