Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st srpen 03 2011, 15:09 Předmět:
Tam záleží hodně na té hodnotě toho kondenzátoru. Dej tam přesně takový, jaký tam patří a hlavně kvalitní. Nemám schéma ale jestli tam patří 7n5 tak ho tam dej. Já jsem kdysi taky nahradil tenhle kondenzátor jiným a poslal jsem obrazovku na SD.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: st srpen 03 2011, 20:59 Předmět:
Kaca napsal(a):
Blbost - na SD můžeš poslat leda VN-tr., ale ne obrazovku
Na zkoušku může krátkodobě použít - nenechávat trvale !!!!! _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st srpen 03 2011, 21:42 Předmět:
No asi jo. Asi máš pravdu. Je možné že jsem v té baňce měl tenkrát vzduch.
Mám v garáži už dlouho jedno Beko a taky se vzduchem v obrazovce. Ostatní je dobré a jen kvůli té obrazovce to tam pořád leží.
Tak Ahoj zase zítra.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: čt březen 08 2012, 8:51 Předmět:
Po čase to mám znovu na stole. Pôvodne som len chcel vyskúšať obrazovku pomocou iného šáska, ale je sympaťák, tak som sa ho dal opravovať, nešiel vertkál. Našiel som prasknutý IC440 (TDA8145) a "opuchnutý" (a prerušený) R591 (1Ω/0,75W). TDA-čko bolo spájkované, zrejme už menené. IC520 (TDA8214A) nápodobne, procesor a pamäť tiež. R591 bol pôvodný. IC440 som vyspájkoval, R591 som dal druhý, TV naštartoval (deformovane).
Otázka je, čo mohlo odprásknuť to TDA-čko a ten odpor?
R591 je watážou kritický (funkcia poistky), alebo môžem nechať 1W?
Dík
Zaslal: čt březen 08 2012, 17:58 Předmět:
Duvsan napsal(a):
... Našiel som prasknutý IC440 (TDA8145) a "opuchnutý" (a prerušený) R591 (1Ω/0,75W). TDA-čko bolo spájkované, zrejme už menené. IC520 (TDA8214A) nápodobne, procesor a pamäť tiež. R591 bol pôvodný. IC440 som vyspájkoval, R591 som dal druhý, TV naštartoval (deformovane).
Dík
Dušane - kdybys nejprve uvažoval a teprve potom se vyptával
R591 (1Ω/0,75W) ti odešel proto, že máš proražený IC440 (TDA8145)
Napájení +D (toho IC440 - pin6) je přeci tvořeno:
z VN-tr. pin [B] R591 (1Ω/0,75W) [B´] D631 (1N4936) IC440 (TDA8145 - pin6).
A ten R591 není pojistkový!!! Kdyby ses jen trochu podíval, tak např. pojistkový rezistor (R569-4Ω7/NKS3) má jinou sch. značku a je u něj (kromě trojúhelníku s vykřičníkem - tj. "nutno dodržet"!!!) i přímo typ toho pojistkáče: NKS3!!!
A proč ti odešel ten IC440? Bohužel, křišťálové koule došly - máš to před sebou ty - tak hledej, třeba studenti, ... - _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt březen 08 2012, 18:18 Předmět:
Ač není pojistkový, tu funkci zastál. Byl 0,75W, mám tam 1W. Myslíš, že může zůstat?
Jak jsem psal, IC440 byl zřejmě měněn a nejen on. Bojím se společného jmenovatele (třeba to splitko ).
Zaslal: čt březen 08 2012, 19:03 Předmět:
Duvsan napsal(a):
Samozřejmě, že může - když bude "chtít", shoří taky (ona totiž watáž 0,75W není až tak běžná) - také by tam mohl vyhovět i 0,6W metalizovaný.
Apropo - víš čím se liší pojistkový rezistor od nepojistkového? Už to tu bylo, pokud nevíš přímo - pohledej
Už je to 3/4 roku staré téma - znovu jsem to celé neprocházel - ale myslím si, že splitko bude dobré (aspoň co vím, tyhlety moc neodcházely - ale mýlit se mohu) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt březen 08 2012, 19:15 Předmět:
Vím, co je pojišťák, pamatuju si to. Mají stenčenou část.
To splitko mě děsí tím "prskáním". Měl jsem stáhnutou tu přísavku. Chvíli nic, pak to začlo "hrát". Zhasnul jsem a, takhle: Kabel je k tomu "háku", jimž je přiháklej k obrazovce, zakleštěn a taky zapájen. No a světílko na mě koukalo z toho "zakleštění". Netáhlo k baňce, prostě civělo na mě. Rozsvítil jsem, TV vypnul a žádný náboj nezůstal. Tak to nevím. Přísavnici jsem ztáhnul, kam patří a průběžně to nechávám na risk. Ale bojím.
Zaslal: čt březen 08 2012, 19:30 Předmět:
Ale to neznamená, že bude vadné "splitko" elektricky! - pokud se to týká pouze té "přísavnice"
Pokud se pamatuju, tak tato (silikonová?) guma nebyla vadná snad nikdy - pokud pominu několik vadných "přísavnic" na ruských VN-násobičích (ale kdoví z jaké gumy to ti rusáci taky dělali ). Tam to prohořívalo povrchově a tvořily se vodivé, klikaté cestičky (od toho středového "klipsu" směrem k obvodu)
A když máš dojem, že ti to někde "probíjí-prohořívá", co ti brání dát tam jinou - vadných VN-splitek musíš mít přece hafo _________________ Honza - kokúň
Zaslal: čt březen 08 2012, 19:38 Předmět:
Honzo, nejde o tu přísavnici. Ta byla stáhnutá na kabelu dole. Nakonec jsem ji vrátil na místo v naději, že to "zaizoluju" před vzdušní vlhkostí nebo něco.
Může to dělat vada v tom kabelu, nebo špatné pájení? Na pohled jinak vypadá v poho.
Zaslal: ne březen 18 2012, 22:01 Předmět:
Koniec. TDA8145 som (aspoň dočasne, možno i na stálo) nahradil MOSFET-om, čo sa používajú v zdrojoch. K nemu pár pasív, "vlny" to berie z kondu za vychylovačkami vertikálu a fachčí to. Nepodarilo sa mi narýchlo nájsť nefunkčné splitko pre tú koncovku (asi som ich vyhádzal) a predbežne to čuší, tak som to zatiaľ neriešil. Teraz potrebujem nastaviť (ubrať) jas. Nie sú niekde na nete kódy pre učiace sa univerzálne DO? Žeby som ich proti nemu nejak vyblikal, buď rovno z LCD, alebo cez nejaký port, napr. serial (RS232). Obrazovka je ešte použiteľná, ale mladica už nie je, takže kupovať nové DO ma veľmi nevábi a neviem o nikom, kto by mi vhodné DO požičal. Ď
Strana 4 z 5
