Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: čt březen 01 2012, 16:06 Předmět: Výmena starej učastnickej telefónnej zásuvky za novú
zdravím,
v byte mám dve telefonne zasuvky starého 4 dutinkového typu, do jednej z izieb je natiahnutá tzv. paralelka. Do krabice v stene vedú iba dva vodiče, potreboval by som do tej krabice nainštalovať novú zasuvku s RJ-11 konketorom no netuším ako to zapojiť, prosím Vás teda o pomoc, pretože na internete som nič k tomuto nenašiel, prikladám fotografie ako je to teraz zapojené:
jeden vodič je pripojený na dutinku ktorá ma označenie ako "kostra" a druhý vedie k dutinke ktorá má symbol zastrčky so striedavým prúdom (vlnovka)
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5235 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt březen 01 2012, 16:17 Předmět:
Myslim ze sa zapajaju vnutorne svorky,na poradi vzhladom na striedave napatie asi nezalezi... v dobach Dial-up netu som experimentoval so starym modemom a bolo jedno ktory vodic bol lavy a ktory pravy,slo to tak ci onak...
Zaslal: čt březen 01 2012, 16:26 Předmět:
obecne by pomohla aj tá redukcia , problém je že už nemám krytku tej zásuvky, v miestnosti som urobil nové stierky a vymaľoval tak preto riešim aj nejakú tu zásuvku. a čo sa týka zapojenia tak netuším či je toto vôbec takto dobré zapojené ako to je nikdy som to neoveroval ale niekedy dávno ta zásuvka aj fungovala, momentálne je mimo provoz ale nechcem to rušiť keď je to tam raz natiahnuté.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt březen 01 2012, 17:24 Předmět:
Kup si např. takovouzásuvku. Zapoj piny 3 a 4 (zelená - červená) na "a" a "b" vodič a je to. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt březen 01 2012, 18:21 Předmět:
dík za odkaz ta by bola uplne ideálna, no pred chvílou som sa vrátil z elektropredajne a tam mi ponúkali jedine zasuvku RJ-11 s cenou 13€ a vyššie no skoro som spadol na zem ... ale takáto by bola super
poklial som dobre vyčítal ten obrázok (a zapojenie v starej zásuvke) tak, tak ako to bolo zapojené doteraz to bolo vo funkcii "zvonkčeka" teda ak zvonil telefón v obývačke tak začal zvoniť telefón aj v spálni. svorky La a Lb su nezapojené, stará zásuvka v obývačke má zapojené všetky 4 dutinky teda aj to La a Lb
Zaslal: čt březen 01 2012, 19:40 Předmět:
S tím tvým zapojením jsem to nějak nepobral.
U obou telefonů musí být zapojeno La a Lb - klasická paralelka. Zvonek a zem se běžně nepoužívá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Pokud to nechceš používat, tak tam dej krytku, já to tak mám už cca 10 roků a nebudu to v době mobilů a satelitů a providerů na optice potřebovat. Je tam. Za 13 Eur si kup vínko.
