NF Zosilovac mosfet
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 13:30    Předmět: Citovat
3.14čovina
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 20:01    Předmět: Citovat
co prosim?
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 20:10    Předmět: Citovat
3,14 je ludolfovo cislo Pi Sendyx chcel povedat ze to nie je dobre Very Happy
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 22:14    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
3.14čovina
Tak teď jsem se zase po dlouhé době pořádně zasmál,tohle neznám....... Very Happy
Marko5211:Myslím že Hill ti poradil dobře s těmi 2x150Watty
Chlapi počkejte ještě tak týden a Marko se z těch 4kW na těch 2x150W umoudří sám Smile
Klídek chlapi,to je nulák...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 1:24    Předmět: Citovat
>>>SENDYX: Pí je 3.1415926535897932384626433832795028841971693993751058209749445923078164062862089986280348253421170679
8214808651328230664709384460955058223172535940812848111745028410270193852110555964462294895493038196
4428810975665933446128475648233786783165271201909145648566923460348610454326648213393607260249141273
724587006606315588174881520920962829254091715364367892590360011330530548820466521384146951941511609 a ňáký drobný Laughing
>>>Marko5211: postav si zesík s MBA810DAS. Má to 500W (PMPO)
— Winston Churchill
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 1:45    Předmět: Citovat
AK chces poriadnu supu tak si postav zosilnovac v triede E. Je to digitalny zosilnovac podstate je to samotny impulzny zdroj ktoreho vystupne napatie je modulovane NF vstupom.
A este mam pre teba brutalnejsi navrh. Postav vykonovy 16bitovy prevodnik. To das dokopp len 16 roznych vykonych zdrojov a priamo digitalnym signalom z CD alebo podobneho zdroja ich budes pomocou MOS FETOV pripajat do zataze Smile
Toto su nove trendy v NF technike:) Brutalne vysoka ucinnost. Wysoke vykony male chladice....
Sam som videl 6KW PA zosilnovac v triede E v racku 2U. Mal ho jeden profak na stole na opravu Smile
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 9:34    Předmět: Citovat
jako bych to už viděl, jak začátečník vyrábí 6kW 16bit převodník Rolling Eyes
a hlavně jak si ohlídá třeba zarušení na LSB...
začátečník tu má obvykle problémy už jen s návrhem síťového zdroje, natož nějaké éčko. Kolik lidí tu má vůbec možnost odzkoušet zesilovač do zátěže 1 kW? (nemyslím odpor ve sklenici s vodou Laughing )
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 10:28    Předmět: Citovat
takze takto zosik bude 500Watt s bipolarnymi tranzistormy...rozhodol som sa tak preto lebo na vyssienemam dostatok casu a finyncii aj tak budem akat na tom den noc kym to len opisem...koncove tranzistory budu MJ15003 a MJ15004 po dva krat na polvlnu nabududci rok pri dalsej obhajobe to prerobim na 2*1KW do mostika mozno 2*2KW ale teraz nemam lova a cas.....chcel som vediet vas nazor na pouzite komponenty ale namiesto toho tu potite jedno cez druhe ak teda neviete pomoct (dakujem tym co pomohli a velmi)tak potom PLS Lock
PS:ja mam moznost odzkusat take nieco...
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 10:56    Předmět: Citovat
Tak se potom pochlub, cos "vypotil". Odborníků na fotbal jsou plné hospody, stavitelů zesilovačů 500W a více plné internetové fóra... a pokud někdo začíná stavbu tím, že shání "plánek" na netu, myslím si o něm své.
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 10:59    Předmět: Citovat
takze este takto ja som potreboval schemu koli tomu aby som vedel ako sa budia Unipolarne tranzistory mojko a nic viac...a premna zamna si mysli co chces....
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 11:05    Předmět: Citovat
Unipolární tranzistory se budí budíkem, to ví přece každý. Musí mít ale obě ručičky stejné.
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 11:20    Předmět: Citovat
vidim ze to nema vyznam asi som si od tohoto fora vela sluboval PLS Lock
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 11:25    Předmět: Citovat
Marko: nezlob se, ale takový postup při úmyslu něco vyrobit mi připomíná spíš pubertální machrování s kW než snahu něco se naučit nebo něco vyrobit. Myslím, že ti tu většina lidí rádi poskytnou konkrétní radu na konkrétní problém nebo (většinou na základě vlastní někdy draze zaplacené zkušenosti) doporučí, co nedělat, protože je to píčovina. Třeba "rada" jak konstruovat zesilovač 2 kW bez specifikace zátěže nemá smysl. Jen idiot by použil např. zesilovač s 2 kW na 4 Ohm a pak to táhnul někam 5 metrovým kabelem. Že se student neválí v penězích je jasné každému, na druhou stranu máš ty reproduktory s výkonem 2 kW? Jejich cena totiž asi výrazně překročí cenu součástek toho zesilovače.... nebo chceš zesilovačem živit topnou spirálu?
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 11:26    Předmět: Citovat
Z toho si nic nedělej, já jsem taky onehdá na lékařském fóru sháněl plánek na lék proti rakovině a nikdo mi ho neposlal.
Marko5211
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 17:04    Předmět: Citovat
este raz pisem bude 2*500W a schema uz mam toroid objednany bude sa to dat zapojit aj do mostika cize spickovo 1*2KW ale len spickovo...ak sa nemylim...dalej bude tam predzosik NE5532 a korekcie LM1036N,dalej spektralny analyzator s An6884-kami dalej tam budu vystupy pre kvadro...fonny zvuk...nastavenie hlasitosti vysok atd...prepinac vstupov digitalny a chcel by som to dat do racku...na detailoch sa pracuje...zatial diky
PS: neskor poslem celu schemu.
Strana 2 z 3
