Zaslal: út únor 28 2012, 21:56 Předmět: Sháním servismana na mgf. Tesla B115,B116 (Brno a okolí)
Zdravím,
mám doma 2 sbírkové hifi kotoučáky - Tesla B115 a Tesla B116 a sháním kontakt na nějakého fandu, který by mi na ně mrknul zkušeným okem a hlavně seřídil hlavy - hlavně pro záznam. Na to si už netroufám. Oba magneťáky jsem amatérsky zrenovoval téměř do top stavu, takže vše ostatní je funkční.
Díky za kontakt/nabídku. Nejlépe někdo v okolí Brna (do cca 150km), abych to mohl dovézt osobně, jinak klidně i z jiných koutů ČR, ale tam už by se to muselo asi poslat poštou.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7956 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 28 2012, 22:45 Předmět:
Ano, mám na mysli tyto dva. Jejich stav je totiž pro další život klíčový. Nastavení záznamové hlavy se provádělo stejně jako nastavení snímací hlavy (nejlépe pomocí měřícího pásku), jen se přepojily vývody ze snímací hlavy. Druhý způsob je spusti REC a monitorovat zaznamenaný signál na kolmost (v tuto chvíli souběžnost již kolmé snímací hlavy) a výšku kontrolou stejného signálu 1-3/2-4 stopy. Pochopitelně předpokládám již vyčištěné hlavy a p. dráhu!! a správný tah přivíjecího trnu. Předmagnetizace a úrovně zesilovačů už je o třídu vyšší dívčí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 29 2012, 0:55 Předmět:
Pokud máte dobře seřízenou snímací hlavu, lze záznamovou seřídit, když máte k dispozici tónový generátor a milivoltmetr. Mgf se ponechá ve stereo režimu, ale na výstupu se oba kanály smísí - například propojí přes odpory. Na výstup připojíme milivoltmetr nebo jiný indikátor maxima. Pak se spustí do obou kanálů záznam se stejnou úrovní například na 10 kHz. Výstupní signál je snímán v režimu "za páskem". Pozor, signál na indikátorech záznamu musí být vzhledem ke kmitočtové charakteristice záznamového zesilovače tak 10x slabší, než je nominální vybuzení pásku, jinak by došlo k přebuzení pásku. Výstupní úroveň na spojených kanálech je velmi citlivá na to, aby byl mezi oběma kanály nulový fázový rozdíl. Není-li záznamová štěrbina rovnoběžná se snímací stěrbinou, projeví se to rychlým poklesem výstupní úrovně. Pokud bychom velmi vykláněli záznamovou hlavu, dostáváme několik maxim v závislosti na použitém kmitočtu. Správné je samozřejmě nejsilnější maximum.
Jestliže jsou v pořádku korekce záznamového i snímacího zesilovače, lze předmagnetizaci nastavit podle přenosu na vyšším kmitočtu a kontrolovat, jestli nemá charakteristika překmit. Co si pamatuju moje měření na B116, tak tam byl pokles na -3dB na pásku Maxell při rychlosti 19 až na 26 kHz!
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st únor 29 2012, 6:05 Předmět:
Mne by jen zajímalo , kde jsi sehnal nové přivíjecí spojky . Bez nich nemá cenu na stroje šahat . A těsně před štelováním nahrej nejméně 20hodin , ať už jsi dal nové hlavy či ne . Nepoužité přepínače mám ještě skladem . Elektronika zse není žádným problémem , i ty MDA fungují dobře .
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 621 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: st únor 29 2012, 8:56 Předmět:
Přivíjecí spojka se nemusí schánět nová, ale stačí ji rozebrat, trošku zdrsnit povrch plast. talíře (zubní pastou), popř. vyměnit filc, dostavit přítlak bronzového pera a pohrát si s přítlakem samotné spojky na okraj navíjecího unašeše pásku.
Nedávno jsem opravoval B73, kde byla spojka v háji a prokluzovalo to gumový kolečko. Po seřízení a rozebrání je spojka funkční. Bohužel na to doplatil pásek, při malám tahu se najednou přestal točit unašecí kotouč a polovina pásku v kotouči byla po pokoji.... B115 už má pojistku která by v tomto případě vypla posuv.
Jinak tento typ spojky nepovažuji oproti spojce v řadě B9 o nic lepší.
Pozor také na příliš velký tah, který ničí pásek a může i způsobovat kolísání rychlosti posuvu popřípadě španý styk c čely hlav..
Zaslal: st únor 29 2012, 9:42 Předmět:
Tuhle pohádku vyprávěj komu chceš , ne mně . Mně prošlo vlastnickýma , nejen opravnýma , rukama od B4 do B113 (ještě mám) skoro vše . Kdysi jsem nahrával němce i rakušáky a stříhal , potom poláky , magič se točil každý den celé odpoledne . Vše jsem si servisoval a z U.Brodu běžně kupoval , i osobně jsem v té prodejně byl , o čem mne chceš přesvědčovat .
Nemám k dispozici potřebné vybavení na seřízení hlav a záznamových úrovní. Nemusíte mi vysvětlovat, jak se to seřizuje, to už jsem si také přečetl a nechci to zvrtat. Už tak mi to zabralo dnů a dnů, než jsem to uvedl do provozuschopného stavu.
Ta B115 nenahrává moc výšky, u B116 je to docela v pohodě, jen trochu brumí a z jednoho kanálu slyším slabě jakoby záznam z protilehlé stopy (jakoby pozpátku). Úplná brnkačka pro fandu, kterému už pod rukama prošlo pár kousků. Na netu jsem našel pár specializovaných servisů, ale platit 5-10tisíc za nastavení se mi fakt nechce.
>BOBOBO
měl jsem pár totálních vraků jiných modelů, naštěstí je v podstatě od Tesly skoro vše vzájemně kompatibilní a tak jsem použil, co bylo nejlepší, abych složil tyhle kousky. Nejlepší je, když jsou k dispozici 2 a více kotoučáků, můžete porovnat/proměřit, jak to má fungovat a podle toho spravit ten druhý a naopak. Ani jsem nemusel číst servisní manuál.
