Výbuch elektrolytu
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 22:22    Předmět: Citovat
Proti nejakemu ulomku to pomoze, ale ked ti tam priamo vyleti cely ten hlinikovy obal z dosky, tak to ma poriadnu silu.
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 22:57    Předmět: Citovat
Decentní ukázka výbuchu elektrolytu cca 200uF/250V po 18 letech takřka nepřetržitého provozu (těsně přes 800 hodin ročně):
skříň utržený zámek dvířek tlakem, ve skříni zničená elektronika zčásti kyselinou, zčásti sazemi, zbytek teplotou.
Zajímavé je, že kouř , když se vyvalil ze skříně, prošel přes tři různé, spolehlivě funkční (asi týden předtím kontrolované), požární hlásiče a první z nich zareagoval teprve na kouř z doutnající DPS. Samotný odfuk elektrolytu nevidělo pochopitelně čidlo plápolání ohně, ale nereagovalo na něj ani ionizační čidlo ani čidlo průhlednosti vzduchu. Tato další dvě čidla hlásila až kouř z té DPS.
Skříň pulsního zdroje s vnějším chladičem, zpředu držák toho elektrolytu a týž demontovaný.
 Soubor:  JC4_ELKO1.jpg
 Velikost:  185.95 kB
 Staženo:  295 krát
 Soubor:  JC4_ELKO3.jpg
 Velikost:  235.04 kB
 Staženo:  256 krát
vintagehifi
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 16 2012, 23:08    Předmět: Citovat
RE: PRIAM HROZOSTRASNE....ozaj respekt...
tento kondenzator je asi 2 krat vecsi a hrubsi ako tie dva v mojej tesle
co buchla...to musela byt rana...
vintagehifi
koaxial
Založen: Sep 08, 2010
To co píše vintagehifi je jasná klasika jak může ale i nemusí dopadnout dlouho neprovozovaný ellyt.Tu druhou půlku věty zase dokladuje Hill.Tak i já se přikláním k formátování či alespoň tu cca 60W žárovku v serii k zásuvce.Na některé kondy asi bude časem nutný zbrojní pas,jinak je neprodají Idea ! A teď mne ukamenujte. Embarassed
vintagehifi
PříspěvekZaslal: st leden 18 2012, 21:39    Předmět: Citovat
Na některé kondy asi bude časem nutný zbrojní pas,jinak je neprodají ...
RE: Prave vcera mi dorazila TESLA AZK 210, 2KRAT 100W, 8 OHM...
jedna sa o profi PA zosilovac a ako je u mna zvykom prv nez nieco pripojim k prudu odkrytujem prezriem ci su vsade spravne poistky, potom nasleduje cistenie vnutra a vonkajska...
...ale k teme: Rolling Eyes
v tejto tesle su 2 kondenzatory, pomerne velkej kapacity ale vsimol som si hore na valci kondenzatora nieco ako tlakovu poistku zaujimalo by ma ako to funguje - predpokladam ze ten ventilcek vystreli a to teda zabrani detonacii toho kondenzatora...
v teslach typu disco 240e a typu disco 240 s, su az 4 obrovske kondenzatory tam som ale tie poistky nevidel...teda ten ventilcek...
nechcem vediet co by sa stalo ak by to explodovalo
su tam povodne kondenzatory...music 130, 70, mono 50 detto...
vintagehifi
Bombožrout
matus15
Založen: Dec 13, 2008
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 6:46    Předmět: Citovat
vintagehifi:
kondenzátory o ktorých hovoríš, že sú v AZK210 sú kondenzátory TE92x, s vrchným oranžovým viečkom. Tie majú pretlakovú poistku práve v mieste vývodov.
kondenzátory o ktorých hovoríš že sú v Disco 240 sú zase TC93x, ktoré majú navrchu pertinaxové viečko, ale to neznamená že by pretlakovú poistku nemali, práve naopak, majú ju zospodu a je riešená gumovou zátkou.
V AZK210/220 som videl iba kondy TE92x, no do Disca 240/mám K,H,S a Discomix.../ sa rovnako ako aj napr. do AUJ637 dávali zo začiatku TC93x, neskôr už TE92x.
Odporúčam prečítať hlavne tento článok http://electronicservis.cz/files/mereni_a_formovani_elektrolytickych_kondenzatoru.pdf
je fakt nabitý informáciami a dozvieš sa tam všetko, čo potrebuješ vedieť o tejto problematike...
vintagehifi
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 10:13    Předmět: Citovat
...diki za info...zial niesom elektrikar len zberatel velmi mi to nepomoze...
ale aspon si to prestudujem....
23.jan. 21:58 / prave to citam velmi pekny clanok...
vintagehifi
wendik
Zablokován
Založen: Sep 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 11:26    Předmět: Citovat
ahojik pri ozivovani stavebnice na 12 voltu melod zvonek jsem tam ze zdroje dal asi 20 voltu a 1 kondenzator my bouchnul na stole sicmala kapacita 100 m na 15 voltu ale pecka jak male petarda tj cigarko tak bacha bastlíři
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 11:46    Předmět: Citovat
packo no my zkuseni se radeji po zapnuti odebereme do sousednistnosti kde cekame jestli nenastane nejaky vybusik a potom se vratime opatrne cekame dal a bacha si davame
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 26 2012, 12:52    Předmět: Citovat
wendik napsal(a):
... male petarda ... bastlíři
Hm. Male petarda? Female dělobuch?
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2012, 22:58    Předmět: Citovat
Párkrát se stalo,pak to smrdělo v půlce baráku,nejhorší byl přešťavenej žlutej axiální 2G2 40V z Tesly,kterej mě střelil anodou nad koleno.Velký hrnce mi nebouchly nikdy,starý z TV nepoužívám naplno,jen do půlky Umax.
A z doslechu nejhorší exploze jsou od kapaliňáků TE154/TE194,má dvojitou gumu,tvrdou anodu a je v něm kyselina sírová.
Pokud se smrad nevyvětrá včas,začnou oxidovat kovový díly,co přišly s párou/sedlinou do kontaktu.
Dvoulampovka
Založen: Jun 25, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 11:25    Předmět: Citovat
Cituji: "ale vedomosti ohladom bezpecnosti mam dobre"
Ano, pak je Ti ovšem jasné,že kulatý nebo lépe vypouklý štít je o hodně moc lepší než brýle (okuliare), neboť fragmenty vržené do prostoru dokáže odchýlit z jejich trasy a díky tomu zabránit úrazu.A mám to vyzkoušené, jak z prací na soustruhu tak i jinak.Ale s bouchlým kondem zatím ne,díky Bohu... Very Happy
vintagehifi
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 10:22    Předmět: Citovat
Dvoulampovka napsal(a):
Hej mas pravdu, hore uz niekto spomenul ze obycajne slnecne okuliare nezachrania oko a okrem casti z elektrolytu budem mat v oku este aj crepiny z okuliari, ale kazdopadne vdaka ti za tvoj postreh.
sorry za diakritiku pisem z notebooku.
vintagehifi
Strana 3 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
