Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po únor 20 2012, 8:14 Předmět:
A ještě pro zajímavost:
Podařilo se ti na tom vypájeném nějakým měřením dokázat v čem je vadné? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
bohužel se mi nic nepodařilo dokázat. Důvěřoval jsem radám, zde na fóru a když jsem se zadíval na desku plošných spojů směrem od chyby, tak mi z toho opravdu nejlépe vycházelo to trafo a "risknul" jsem to a objednal nové
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: pá březen 22 2013, 16:47 Předmět:
Abych nezakládal nové vlákno, tak to dám sem. Může mi prosím někdo poradit jak sundat u tohoto monitoru zadní kryt?
odšrouboval jsem 2 šroubky co byly vespod ale krytem nejde nijak pohnout, bojím se abych něco neulomil. Děkuji za případné rady.
Zaslal: pá březen 22 2013, 20:01 Předmět:
Tak jsem vykuchal desku zdroje+invertor, hned na první pohled spálené spálené trafko, má označení QGAH 02101.
Dá se někde sehnat mimo ebay, aliexpress a podobně?
To staré musíš vypájet, změřit na dobrém primáru indukčnost vinutí a dobrém sekundáru odpor vinutí a potom vybírat. Taky si opiš značení toho invertoru, mají to tam napsané ke kterým invertorům se to hodí.
Zaslal: so březen 23 2013, 12:41 Předmět:
Při hledání trafka jsem včera narazil na polský obchod kde jej mají. Za označením toho mého trafka mají = viz obchod.
kondik, můžeš mi na to pro zajímavost mrknout. Nechci jet do polska nebo jej odtamtud brát (byla by to pořádna pitomost když jsi mi jej našel u nás v avelmaku).
A moc Ti děkuji kondik.
Strana 2 z 4
