NF Zosilovac mosfet
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 15 2006, 21:30    Předmět: NF Zosilovac mosfet Citovat
Zhanam schemu na hocijaky Mosfet zosilovac najlepsie nejaky kvalitny...diki
Marko5211
Založen: May 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 10:20    Předmět: Citovat
to nikto nema schemu na nejaky mosfet zosik?
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 10:36    Předmět: Citovat
Na MOSFETový zesík klidně zapomeň.
Ty atrapy se spínacími tranzistory nejsou zesíky (pokud koupíš dnešní spínací tranzistory, dřív to bylo trochu jinak - viz DPA). A za audio MOSFET zas zaplatíš nehoráznou sumu.
Pořiď si poctivý zesík a bipolárními tranzistory a máš vystaráno.
Marko5211
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 10:50    Předmět: Citovat
hej ale ja potrebujem spravit 2*2KW mas schemu na zosik s bipolarnymi tranzistormy?robim to na SOČ
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 11:24    Předmět: Citovat
tak ty chcem vidiet stabilny 2kw zosik,to cim budes napajat? nejakym jadrovym reaktorom? na to by si potreboval asipn 5-6KW trafo pochybujem ze ten zosik bude stabilny,nebude kmitat,cim to uchladis? tekutym dusikom cicco?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 11:25    Předmět: Citovat
někdy by mě docela zajímalo, co je to za pedagogy, kteří podobné "SOČ" pěstují, a co tím sledují... nechat studenta, aby z čisté vody a bez znalostí dělal jako téma SOČ dvoukilowattový zesilovač, to by snad neudělal ani alkoholik Confused
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 12:40    Předmět: Citovat
Vždyť je to tak snadné, žejo, a sebevědomý student rád předvede, co si myslí, že umí. Smile
Schémata hodně výkonných zesilovačů najdeš bez problémů třeba zde :
http://www.qsc.com/support/technical_support/schems1.htm
Pokud nejsi schopen na netu najít aspoň schémata, je otázka, jak si poradíš s praxí. Shocked
right13
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 13:16    Předmět: Citovat
akoze malo brutalne schemy na tom webe
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 13:31    Předmět: Citovat
Schémy ? To je výrobní program...
Marko5211
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 18:43    Předmět: Citovat
takze napajat to chcem impulzakom upravenym z PC atxovy zdroj...dalej nebol to napad profesorov ale mna a za dalsie upustil som od 2*2000W na 2*1000W mienim tam dat dva zdroje a digitalne korekcie ale neviem ci 4942 alebo TDA1029 alebo LA3600 ale ten posledny moc nepoznam...a nemusi byt s mosfetom...staci bipolar...rozmyslal som nadMJ 15024 a MJ 15025 v paroch... na polvlny...a napetie na zdrojoch cirka 2*100V no neviem ci to utiahne ten trafak co je v impulzakoch...
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 19:08    Předmět: Citovat
Upusť i od těch 2x1000W a sjeď tak na 2x150W. Pak to jedním 550W ATX zdrojem možná uživíš.
Nemůžeš prostě z ATX zdroje tahat víc, než umí. Kondíky nekondíky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 21:11    Předmět: Citovat
A ještě ses nezmínil, že budeš mít na panelu tlačítkový spínač a nejméně 2 modré LED.
Marko5211
PříspěvekZaslal: pá listopad 17 2006, 21:41    Předmět: Citovat
takych zosikov mam za tasku a to ma uz nebavi chcem spravit nieco poriadne ale rozmyslal som nad 2*500 s toroidom...aky potom toroid 2*80V a 14A
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 0:03    Předmět: Citovat
kolik kW měl ten zesilovač jak psali někdy v HaZ '69, že ho kdosi poslouchá namaštěný Sanou z reprobeden udělaných ze dvou stodol? 2x 50kW? Rolling Eyes
Marko5211
PříspěvekZaslal: so listopad 18 2006, 13:14    Předmět: Citovat
rozhodol som sa pre 2*500W mozne zapojit do mostika koncove tranzisory bipolarne s korekcnim Lm1036N a predzosikom s NE 5532 Zdroj toroid ...spektralny analyzator a prepinacom vstupov TDA1029
prosim napiste vas nazor na toto...dakujem
