Článek z Motožurnálu - Český rozhlas
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 12 2012, 22:26    Předmět: Citovat
EKKARe až budeš nastupovat do auta tak nejdřiv uzemnit a žádný vrtění na sedačce Laughing Laughing Laughing
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 1:37    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Jo víte co znamená ten znak mercedesu?
U mojeho naftovýho kombíka rv99 s najetejma 850 000 to znamená že ještě 5let bude sloužit než shnije a motor pak bude bafat nejšpíš v elektrocentrále.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 17:37    Předmět: Citovat
cafenet napsal(a):
Já to znám - před vystoupením z auta se vybíjím pomocí klíčku na plech kastle nebo na dveře. I tohle v tom článku je zvrzaný - člověk vrtící se na sedačce je nabitý vůči plechům kastle, takže pokud se nejdřív chytne nebo nějakým vodivým předmětem dotkne kastle = kostry, nepředstavuje pro čipy žádnou hrozbu... Zase potřebujou udělat na lidi BUBUBU, aby se v ničem nerejpali sami, protože už jen proniknutí technologie komunikace s rozhraním OBDE/CAN bus přes běžný PC odvedlo servisům k dostupnějším "garážníkům" dosti velkou část banálních závad, za který si mohly draze účtovat...
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 18:09    Předmět: Citovat
No, dnes som to možné/nemožné štartovanie cez kábel prediskutoval s kolegom čo ma autoservis. Vyšlo mi, štartovať z auta bez bežiaceho motora.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2012, 18:50    Předmět: Citovat
Ano, jsou dva tábory - jeden tvrdí nechat u "zdrojového" auta motor v chodu a klidně mu ještě přitopit, aby byl alternátor v otáčkách a svým výkonem posiloval zdrojovou soustavu, druzí jim oponují a tvrdí, že můžou odejít diody v alternátoru, který se při startu druhého auta kvůli svému vyššímu napětí vlastně stane výhradním zdrojem proudu protékajícího spojovacími kabely.
Já volím kompromis, nejdřív auta spojit, pak několik minut nechat "kleknutou baterii" nabíjet ze zdrojového auta zvýšenými otáčkami motoru a při samotném startu nechat motor jen blafat na volnoběh. Alternátor se tak stane nedostatečně výkonným zdrojem (nemá dost mechanického příkonu na vstupu = jeho napětí na výstupu klesne) a větší zátěž převezme akumulátor. Těch několik minut propojení a "nabíjení" dokáže natolik snížit vnitřní odpor vybité baterie, že se při následném startu dokáže "přidat" a posílí částečně svým výkonem výkon převáděný spojovacími kabely.
Díky takovému postupu (pokud není baterie v startovaném autě vysloveně vadná) jde například nastartovat i "dvoulitr dehet" pomocí favorita jako "zdrojového auta". Je to moje osobní zkušenost - po 10 minutách propojení mé 44Ah baterie ve formanu a 88Ah baterie ve dvoulitru "hnůjdej Santafé" se dehťáka podařilo nastartovat - když předtím jeho baterie nedokázala ani cvaknout startérem a jeho majitel ode mne žádal pouze odvezení do obchodu "koupit novou baterku". Ujistil jsem ho že si pro baterku dojede v poklidu sám svým autem. Celých těch 10 minut co byly baterky spojené jsem formana držel na zvýšeném "volnoběhu" = cca 1500rpm, aby alternátor opravdu "dával" - částečně oživená vlastní baterka dehťáka se pak spolu s kabely postarala o zbytek... Majitel koukal jak bacil do apatyky...
