Pračka Zerowat 633, kde má vypouštěcí ventil?
Eva
Založen: Feb 05, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 17:50    Předmět: Pračka Zerowat 633, kde má vypouštěcí ventil? Citovat
Prosím,chci se zeptat jestli má pračka někde vypouštěcí ventil.Některé pračky to mívají dole na vyndání odpadu.A čím se dá vyčistit usazenina jak se vytáhne nádobka na prášek,tak ten prostor.Děkuji
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 18:18    Předmět: Citovat
Obrázek napoví
Z633obr.pdf
SM
 Soubor:  Z633obr.pdf
 Velikost:  124.24 kB
 Staženo:  96 krát
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 19:56    Předmět: Citovat
Eva napsal(a):
Jak a čím vyčistit neporadím, ale nejspíš mechanicky a potom propláchnout. Nicméně poradím ti jinou věc: nepožívej násypku a nebude ji nutno čistit. Už několik let používáme z tohoto důvodu pouze kouli co se dává přímo mezi prádlo. Lze jí použít jak na gel, tak i na prášek. Pozor při výběru koule - ty co jsou součástí některých levných prášku jsou dost tvrdé a tím i hlučné (mlátí se v bubnu). Takle byla u nějakého Arielu, je krásně měkká a pračka o ní ani neví. Používáme jí dodnes a má za sebou xx praní..
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 20:28    Předmět: Citovat
OT Jenomže , Killroyi , já jsem špindíra a i v dnešní době používám předpírku . Very Happy Very Happy zdroj vody vlastní studeň . Laughing
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne únor 05 2012, 21:40    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
..i v dnešní době používám předpírku .
Já sám nepoužívám ani předpírku, ani jakékoliv jiné praní. Tomuhle vůbec nerozumím a ani nepotřebuju. Jsem totiž ženatej a ne vdanej.. Smile Takže ani nechápu jakou to má souvislost s dotazem..
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 5:09    Předmět: Citovat
Až tak ? Wink
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 6:11    Předmět: Citovat
No jen to , že musím používat prášek a tím pádem se mi zasírá taky všechno (v bedně pračky) . Very Happy A jako šetřil nepoužívám tablety nejmenované firmy .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 9:30    Předmět: Citovat
Pre tych co pouzivaju "pracie" gule...
Perly z reklam na prací koule
Tvrzení: 1000 použití = 3 roky neplatíte za prací prášek!
Komentář: Pokud nebudete prací prostředek používat vůbec, ušetříte ještě více a s pouhou vodou vyperete stejně jako s drahou prací koulí.
Tvrzení: Chrání lidskou pokožku proti ekzémům.
Komentář: Možná má koule nějaké magické účinky, kterými zabraňuje vzniku ekzémů. Doporučujeme nosit ji neustále na krku a hlavně pevně věřit v zázrak.
Tvrzení: Je přenosná a můžete ji používat všude.
Komentář: Zatímco běžný prací prostředek se zřejmě přenášet nedá.
Tvrzení: Jednou do měsíce vystavte kuličku na jednu hodinu na přímé slunce, aby se obnovil účinek složení Ecogenie Ball.
Komentář: Když nesvítí slunce, tak prý stačí kouli třikrát obejít a pronášet při tom tajné zaklínadlo.
Tvrzení: Bez použití chemických přípravků (Ecoballs).
Komentář: A čím tedy jsou na výrobku deklarované složky – uhličitan vápenatý, uhličitan sodný, sodná sůl sulfonovaných alfa olefinů, Laureth-9, epoxidová pryskyřice, polyamidová pryskyřice, citrát sodný, vodní sklo, celulóza, hydroxid-oxid železitý, oxid železitý?
Tvrzení: Hyperalergenní, vhodné pro citlivou a ekzematickou pokožku (i pro děti).
Komentář: Předpony hypo a hyper jsou si velmi podobné, mají nicméně opačný význam. Netušíme, proč by prací koule s obsahem výše uvedených látek měla být méně alergenní než jakýkoliv jiný konvenční prostředek.
Tvrzení: Prádlo se nešpiní tak, jako při použití pouze pracího prostředku, tím šetříte energii, vodu i prací prostředky.
Komentář: Dosud jsme se domnívali, že se prádlo při použití pracího prostředku čistí, ale ono se špiní – tedy jen do té doby, než k pracímu prostředku přidáte Blue magic ball.
Tvrzení: Přibližně jeden gram stříbrných iontů stačí pro asepsi 100 tun vody.
Komentář: Už jen představa, co takto „ošetřená“ voda napáchá po vypuštění do přírody, je dostatečným důvodem zdaleka se prostředku slibujícímu účinek podobný chemické zbrani vyhnout.
ZDROJ: DTEST.cz
ED: hodil by som sem cely test ale je nad 300 kb
v pripade zaujmu upnem na nejaky server
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Jen dej . Laughing
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 9:43    Předmět: Citovat
http://uloz.to/13150938/12-01-praci-koule-pdf
prajem prijemnu zabavu
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 10:11    Předmět: Citovat
Pánové, asi jsme si dost nerozuměli.. Neměl jsem na mysli nějakou tuhle ulhanou ekosračku, viz debata a příloha, ale běžný dávkovač ve tvaru koule co se dává přímo do bubnu mezi prádlo. Takový, co bývá součástí některých pracích prášků a gelů a do kterého se dává podle množství prádla prací prostředek zrovna tak, jako do té násypky. A tím že se to takto vloží přímo mezi prádlo, vypláchne se to celé a beze zbytků. A není třeba se věčně zlobit z nějakou ne zcela vypláchnutou a postupně zalepenou násypkou..
Naposledy upravil Killroy dne po únor 06 2012, 10:34, celkově upraveno 1 krát.
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 10:33    Předmět: Citovat
Jaj no tak poviem hned ze sa jedna o odmerku na gel...
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 10:36    Předmět: Citovat
Vždyť to napsal!
---Už několik let používáme z tohoto důvodu pouze kouli co se dává přímo mezi prádlo. Lze jí použít jak na gel, tak i na prášek. ---
Naposledy upravil Lukar dne po únor 06 2012, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 10:37    Předmět: Citovat
OK, tedy odměrku na gel. To je asi ten správný název. Nicméně tím se dá obejít nutnost používání násypky a poté jejího čištění.
Omlouvám se za chybu, už jsem napsal že praní nerozumím.. Smile
keemo
PříspěvekZaslal: po únor 06 2012, 11:23    Předmět: Citovat
No jasne Very Happy ale avivaz tam beztak musis naliat a ta mi pride ze kolkokrat zaserie nasypku viac nez prasok/gel na pranie...ten mazlavy sajrajt musim rajbat starou zubnou kefkou-odmocit to nejde a nech tam nalejem akykolvek ekrazit tak to nerozpusti... ale to uz je mimo tema.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.63 sekund
