Dálkově ovládaná zásuvka HAMA 00081706
radek0703
Založen: Jul 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:01    Předmět: Dálkově ovládaná zásuvka HAMA 00081706 Citovat
Nevíte někdo jak nastavit DIP-přepínače u této zásuvky a ovladače?
Mám 3 zásuvky a 3 ovladače,jde mi o to nastavit je tak, abych mohl tlačítky 1-3 na každém ovladači ovládat všechny 3 zásuvky.
 Soubor:  zásuvka 81706.jpg
 Velikost:  27.51 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  ovladač 81706.jpg
 Velikost:  23.54 kB
 Staženo:  73 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 20:15    Předmět: Citovat
No stačí prečítať návod
http://www.hama.co.uk/webresources/article-documents/00081/man/00081706man_de_en_fr_72.pdf
radek0703
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 20:42    Předmět: Citovat
Návod jsem samozřejmě četl,ale i tak to nemůžu nastavit.Vždy mi funguje jen jedna zásuvka, ale potřebuju, abych jedním ovladačem ovládal 3 zásuvky a to tak,že tlačítkama A - zásuvku č.1, tl.B - zásuvku č.2 a tl.C - zásuvku č.3.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 22:28    Předmět: Citovat
Kup si sadu tří zásuvek na jeden ovladač, koupil jsi si jiné, než potřebuješ. Já to tak mám. Jsou různé frekvence kvůli vzájemnému rušení.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 23:43    Předmět: Citovat
Jardo - blbost. V tom manualu je to popsano jasne. V zasuvce zapnes switch 1,2,3 nebo 4 podle toho, zda ma byt zasuvka ovladana tlacitkem 1,2,3 nebo 4 ovladacky (sw 1 = prvni tlacitko sw4= ctvrte tlacitko - vzdy jen jeden ze 4 switchu). Na ostatnich 6 switchich nastavis adresu systemu (stejnou pro vsechny zasuvky).
Pak v ovladacce nastavis tutez adresu systemu, akorat ze z nejakych neznamych duvodu je ten switch obracene, takze to ti asi dela problem. Tedy switch 1 na ovladacce = switch 10 v zasuvce, switch 2 na ovladacce = switch 9 v zasuvce a tak dal az po switch 6 na ovladacce = switch 5 v zasuvce...
S touhle konfiguraci by ti to melo behat stejne jako mne. Vyhodou tohoto usporadani je, ze pokud nakodujes na tlacitko 1 treba 10 zasuvek, sepnou vsechny najednou...
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 20:51    Předmět: Citovat
Je to sice pěkné, ale nefunguje mu to. Doopravdy je hodně frekvencí, aby jsi to nevypnul sousedovi...
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 21:22    Předmět: Citovat
v zásuvkách prvé štyri prepinače nechaj ako sú.
nasledujúcich osem daj všetky do ON(1), alebo OFF(0)
V ovládači prepni všetky do ON(1), alebo OFF(0) tak isto ako v zásuvkách
Tak sa nepomýliš. Adresa ovládača bude 0, alebo 255. Ale to je v prípade, že nie je iný systém v dosahu jedno.
Môžeš si zvoliť aj inú adresu, ak by sa systém hádal so susedným.
Na obrázku je čiarami vyznačené, ktoré prepínače majú byť rovnako nastavené. Celá veda.
 Soubor:  Nastavenie.JPG
 Velikost:  77.76 kB
 Staženo:  70 krát
radek0703
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 23:29    Předmět: Citovat
Díky moc!!!
Takto to už funguje,ovladače - všechny na ON , zásuvky 5-10 taky na ON a zásuvka č1-DIP1-ON , DIP2,3,4-OFF
zásuvka č2-DIP2-ON , DIP1,3,4-OFF
zásuvka č3-DIP3-ON , DIP1,2,4-OFF
procesor
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 23:50    Předmět: Citovat
No tak šup-šup do školičky naučiť sa ešte čítať, keď písať už vieš. Very Happy
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út leden 24 2012, 23:52    Předmět: Citovat
A cena? Za ovladače, které jsou navíc? Jen tak, naokraj. A v manuálu to nebylo? Hlavní je, že to jde po pomoci. Já preferuji selektivně jedním ovládačem, naráz to dávám do společné zásuvky. Takže tři skupiny zásuvek podle účelu. V jedné místnosti.
radek0703
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 0:32    Předmět: Citovat
jarda napsal(a):
Narazil jsem na to v bazaru 50,-kč/ks(zásuvka+ovladač) Very Happy
procesor
PříspěvekZaslal: st leden 25 2012, 7:05    Předmět: Citovat
Môže mať po byte porozhadzované ostatné ovládače aby boli po ruke tu a tam.
Tak som riešil osvetlenie v bazéne 1, záhrade 2,3 a na terase 1 dvomi ovládačmi. Bazén a terasa s rovnakým číslom sú vzdialenejšie aj niekoľko stien ich oddeľuje, takže lampy 1 sa krížom nezapínajú súčasne.
