Dva LM3886 na spolocny chladic, ako upevnit?
thomasdj
Založen: Jul 23, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:01    Předmět: Dva LM3886 na spolocny chladic, ako upevnit? Citovat
Ahojte vsetci kutili mal by som taku prosbu ci by mi niekto z vas nenakreslil alebo nehodil link na tuto problematiku: Mam koncove zos a potrebujem umiestnit dva LM 3886 na spolocny chladic odizolovane ale neviem ako sa to robi? Pocul som ze sa dava nejaka folia medzi IO a chladic,no ale nemam predstavu ako sa potom odizoluju skrutky s ktorymi su namontovane IO?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:06    Předmět: Citovat
Slídová, nebo kaptonová podložka. Pod hlavu šroubku se dělají takový speciální kloboučky. Najdeš to v každým obchodě se součástkama.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:07    Předmět: Citovat
thomasdj
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:13    Předmět: Citovat
To je presne ono dakujem
Chabra
Založen: Dec 08, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Já mám dvě 3886 na jednom chladiči bez izolace.Je to problém? Zesík hraje, ale někde sem taky pochytil že je to lepší odizolovat. Má to nějaký důvod?
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 18:37    Předmět: Citovat
Má.někdy je nežádouci aby chladící plochy byly mezi sebou vodivě propojeny.... Wink
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 18:47    Předmět: Citovat
To závisí od typu púzdra. Jeden má -V na chladiči, druhý je izolovaný.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:03    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Tak nějak sem to myslel-jen přesně nenapsal.
Chabra
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:19    Předmět: Citovat
To jo ale V- mají i tak společný
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 19:39    Předmět: Citovat
Já to izolované nemám. Chladící křídlo švába je na potenciálu -V a ten mají oba zesilovače společný.
procesor
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 20:18    Předmět: Citovat
Pri symetrickom napájaní to nie je problém (okrem potreby odizolovať celý chladič od uzemnených častí). Horšie je to pri nesymetrickom napájaní keď sa -Vs stotožní s GND a môžu vnikať nežiadúce spätné väzby cez GND.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Spíš jde o minimalizaci přeslechů - použiješ dvě trafa, pak je -V odděleno...
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 22:08    Předmět: Citovat
No při všeobecném pomlouvání integráčů nasazovat dvě trafa ... A nejlepší je všechno bez meziplochy , pro chlazení zvláště . No jestli máš chladič půlmetrový a mezi tím trafo .. No tak ho fikni a raději izoluj chladič .
Cust
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 22:17    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Integráče se pomlouvají, ale možná má dvě trafa. Pokud chladič fikneš, a oba kousky budou hned u sebe, může dojít k vodivému spojení chladičů dalším předmětem (kovový stolek, další kovová krabice, ...). Třeba Smile
Pokud je krabice celokovová, tak izolace chladičů bude nemožná...
PříspěvekZaslal: so leden 07 2012, 22:51    Předmět: Citovat
Vícekrát jsem volbu izolovaných chladičů zvažoval i dělal . Texgumoidu i pertinaxu je stále dostatek a prostě přestup tepla kov-kov se ničím nahradit nedá a zrovna ta 86-ka má sakra malou plochu pro odvod odpadu .
