Výkon 3fazoveho elektromotora
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 13:00    Předmět: Citovat
E8 napsal(a):
šikovná holka a teď tento:)
Dyť je to to samý. Rolling Eyes
Příkon: sqrt(3)*690*58,6*0,84 = 58,8 [-, V, A, -, kW]
Výkon: 58,8 * 0,942 = 55,4 [kW, -, kW]
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 13:10    Předmět: Citovat
Víš co , foukej si po horách a elektrikáře , keří rozdělávali motory , když vaši nevěděli ještě co to bude , v klidu .
E8723
Založen: Sep 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 13:14    Předmět: Citovat
já se omlouvám, mám tu fotky asi stovky štítků a zrovna jsem podstrčil ty, u kterých to sedí. na některých ale francouzi píšou výkon se servisfaktorem a na některých bez servisfaktoru a to se pak člověk ničeho nedopočítá. který stroje mají psanej výkon a který příkon? proč je na vrtačce psanej příkon?
musel jsem smazat naši značku
 Soubor:  t_22073688_341.jpg
 Velikost:  21.72 kB
 Staženo:  104 krát
Naposledy upravil E8723 dne čt leden 05 2012, 15:46, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 13:27    Předmět: Citovat
Co je servisfaktor a co má společného s výkonem/příkonem?
BOBOBO: Ty se vrať na základku.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 13:29    Předmět: Citovat
Pro vlastní praxi , ne pro cvičení ve výpočtech potřebuješ vědět dva údaje . Kolik ten motor bude mít zdánlivý příkon , zda to snesou pojistky či celá rozvodna a na druhé straně , aby maxvýkon na hřídeli rozpohyboval to , co potřebuješ . To jsou ty dva "rozporné" údaje , které jsou konstrukcí stroji dány a nijak je nezměníš .
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 13:42    Předmět: Citovat
Bohužel výrobce si často uvádí co chce = jen jeden údaj a navíc bez uvedení toho, o který se v reálu jedná. A pak babo Fujavice raď...
E8723
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 13:43    Předmět: Citovat
servis faktor nám výrobce motorů počítá tak, že motor navrhne s určitou rezervou, např. na motor, který má 125kw napíše výkon jen 100kw, jenže nekdy frantíci na štítek napíšou skutečný výkon, a někdy se servisfaktorem. Třeba předcházející štítek vůbec netuším, co těch 45 kw je:( vetšina lidí si myslí, že výkon vrtačky, vysavače ... najde na štítku a ono hovno a spousta elektrikářů si myslí, že na motorech je napsanej příkon. i já si to do dneška myslel. stydím se:(
hosab
Založen: Nov 25, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 16:34    Předmět: Citovat
Z katalogu ZSE výr.podniku MEZ Mohelnice r.1979.:Štítek výkonu obsahuje údaje stanovené normou ČSN 35 0030. V tabulce TECHNICKÁ DATA:Typ motoru - Výkon ve W - otáčky 1/min. - Statorový proud při 220V,380V,500V - cos fí - účinost % - Mz:Mn(moment záběrový/nominální) - Iz:In (proud záběr./nomin.) - Hmotnost kg.
E8723
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 17:45    Předmět: Citovat
přikládám fotku ještě jednoho štítku. Jeden by si mohl myslet, že je to motor o výkonu 110kW, druhý by si myslel, že o příkonu 110kW a pojistka 200A bude bohatě stačit, jenže motor má SF 1,25, takže jeho výkon je 137,5W a max odběr 227.5A
 Soubor:  23700297 motor LCD14S 005.jpg
 Velikost:  296.52 kB
 Staženo:  80 krát
Naposledy upravil E8723 dne čt leden 05 2012, 18:03, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 17:56    Předmět: Citovat
No ale těch 110kW je výkon, s tím, že je o 25% přetižitelnej, jestli chápu ten SF.
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2012, 17:57    Předmět: Citovat
Oprav si těch 100W a příkon v A než se tu zase rozjede nějaký flame Laughing
