Chybová hláška při instalaci Win XP
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:28    Předmět: Chybová hláška při instalaci Win XP Citovat
Při bootování systému naskočila hláška "NTLDR is missing". Chtěl jsem systém opravit pomocí zotavovací konzole. Ale neměl jsem heslo administrátora. Rozhodl jsem se pro novou instalaci. Naformátoval jsem disk a nechal jsem zkopírovat soubory na disk. Při rozbalování souborů (to je to světlemodré pozadí jak se tam XPčka vychvalují jak jsou rychlá) při zbývajícím čase cca39 min do konce instalace najednou modrá smrt a další hláška "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" Zeptám se zkušenějších nějaké nápady co s tím?
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:35    Předmět: Citovat
nejdrive napis o jaky stroj se jedna, protoze takhle to muze byt cokoliv, nicmene pokud na tom drive XP bezely, tak asi pamet, disk a vubec HW by mel byt v poradku. Testoval jsi neco z toho?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:49    Předmět: Citovat
Pokud se ti to zhroutilo a teď to blbne i při instalaci, tak bych to právě typoval na problém s HW. Zkus nabootovat z nějakého servis CD a nech otestovat disk, paměti atd....... Osobně sázím na disk.
vrky
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Je to Pc dcery mé přítelkyně. Pokud si matně vzpomínám MB Fujitsu-Siemens, CPU asi AMD, RAM 2GB PC5300? HDD nějaké SATA nevím jestli I nebo II, GPU integrována na MB. Jenže nic nedokážu jinde vyzkoušet.
s_ebastian
Založen: Jan 27, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 30 2011, 23:59    Předmět: Citovat
Pokud je to notes,neni tam nahodou chipset a grafika nVidia? Pokud jo,tipuju to na desku..Pokud klasicky pc,otestuj ty pameti,potrebujeme vedet vic,idealne typ a vykon zdroje,desky a pameti,jestli je jen jedna nebo vic modulu atd.. Zkus HBCD,tam je spousta utilit na testy,zacni s RAM,pak disk..
vrky
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 13:32    Předmět: Citovat
Pustil jsem z usb flash memtest. Zatím jenom hodinu a bez chyb. Nechám to do večera. Ještě bych potřeboval otestovat disk.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 31 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Mne sa na disk osvedčila Victoria. Je v balíku Hiren’s Boot (HBCD).
ujosvec
Založen: Aug 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 10:09    Předmět: Citovat
No i já mněl ten samej problém.Jediné co mně pomohlo bylo při instalaci
odebrat všechny oddíly na HDD a až poté dát nový a formát.
ujosvec
vrky
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Vítejte v Novém roce. Memtest běžel 8:10 bez errorů pak se seknul a nic to dál nedělalo. Pc jsem si nastěhoval k sobě do trucovny, nevím jestli s tím holka něco nevyváděla. Asi to bude RAMka.
ujosvec
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 14:12    Předmět: Citovat
Ramky by řvaly už po pár minutách kdyby byl problém.
Zkus jak jsem ti psal.
ujosvec
s_ebastian
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Pokud se zasekl memtest,u toho bych zacal.. Potrebujeme vic info,deska-ram(kolik modulu a jakych) a typ a znacku zdroje,znacku a typ disku.Co hlasi S.M.A.R.T toho disku?
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Hele, čo ten disk preventívne odpojiť, počítaču požičať svoj (overený) zdroj a nechať ten Memtest bežať do rána?
vrky
PříspěvekZaslal: ne leden 01 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Memtest běží 9:24 bez chyb.
ujosvec
PříspěvekZaslal: po leden 02 2012, 11:22    Předmět: Citovat
No teda to vem z jiný stránky. NT-LOADER(ta chybová hláška-je poškozenej) vem ho z jiných XP a přepiš ho na ten druhej. Najdeš ho v ROOT asi bude skrytý. Pokud ani už tohle ti nepomůže až pak hledej jiný problém.
ujosvec
