Napajanie zosilňovača
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 21:14    Předmět: Napajanie zosilňovača Citovat
zdarvim, potrebujem napajat zosilnovac s vykonom 2 x 50W so symetrickym napájanim cca +-20V, ale trafo mám len s jedným vynutim 24 striedavych, keby som zapojil 2 kondenzatory do serie napr 4700uF/50V kazdy premostil odporom 4,7kohm, spojenie tychto kondenzatotov by bola zem, aky vykon by to bolo schopne dodat do zosilňovača a ci by tam nebol velmi výrazny brum zo siete? trafo je 120VA
dakujem
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 21:44    Předmět: Citovat
při napájení 30V (po usměrnění těch 24V) z toho vymáčkneš tak 25- 30W
šlo by to řešit možná tak, že bys připojil repro přes kondík 4,7mF na zem a pro ten zesilovač bys vytvořil umělou zem něčím jiným (jestli ji potřebuje), ale moc šancí tomu nedávám, radši bych sehnal správný trafo
co to je za zesilovač?
mikollar
PříspěvekZaslal: čt listopad 02 2006, 23:17    Předmět: Citovat
zosilovac je s TDA7250 tranzistory darlington TIP 142 TIP 147, to riesenie by bolo len docasne, asi o 2 - 3 mesiace budem mat dalsie take iste 120VA trafo, teraz tam mam nejake 10VA trafo 2x12V a je to bieda
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 9:05    Předmět: Citovat
TDA7250 je dočasné řešení, neboj, konec jednou shoří a bude to.
mikollar
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 9:30    Předmět: Citovat
toto je uz treti zosik s 7250 a zatial ani jeden neodysiel, najstarsi ma 2 roky, ked z neho nebudem tahat maximum co ani nebudem ani napajt ho max napätim tak by to mal prezit dost dlho
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 10:34    Předmět: Citovat
Tak ses narodil na šťastné planetě, kde jsou TDA7250 spolehlivé , fungují dobře a svým majitelům zcela vyhovují. Ještě napiš, že se ti líbí jejich krásná asymetrická limitace a pak bych prosil tu o Sněhurce a sedmi trpaslících. Very Happy
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 13:10    Předmět: Citovat
nechápu, proč nikdo neporadil, že z jednoho vinutí trafa 24V jde jednoduše udělat cca 2x 30V symetrických / 2 elyty v serii a 2 diody/.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 13:45    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
protože http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=45993&highlight=#45993 Wink
Internet - metla lidstva
mikollar
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 13:48    Předmět: Citovat
pisu tam ze je z toho velky brum, tak som chcel vediet ci to co som poisal hore nie je lepsie?
alles
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 13:49    Předmět: Citovat
ten tvůj zdvojovač napětí je ale jednocestný usměrňovač to se dá použít pro odběr tak stovky mA ne pro zesilovač 2 x 50W, ty kondíky by byly strašně moc velký a +-35V by ten zesilovač asi nerozdejchal
mikollar
PříspěvekZaslal: pá listopad 03 2006, 13:52    Předmět: Citovat
ten zosik vydrzi aj +-40 odskusane, asi bude najlepsie tam nechat to povedne trafo a pockat
